Sisätilan kuivaaminen
liteFun
Ei sattunut haku-toiminnolla silmään kuinka saisi sisätilan parhaiten kuivattua, googlekaan ei osannut neuvoa hyvin.
Taustaa:
Viime aikoina ulkoilman suhteellinen ilmankosteus 85-95%.
Omega A '88 ollut pihalla parkissa muutaman viikon, tullut ajettua muilla autoilla.
Talvirenkaiden vaihdon yhteydessä olisi ollut mukava kuunnella poppia, soitin oli mykkä, toimi muuten mutta ääntä ei kuulunut.
Epäilin kaiuttimia, toisaalta myös kosteutta.
Otin soittimen sisälle muutamaksi päiväksi, koitin autoon ilman antennipiuhaa ja laitoin päälle: kohinaa kuului.
Sammutin soittimen ja laitoin antennin kiinni ja soitin päälle, ei kuulunut mitään. Antennissa vika? 99.99% epätodennäköistä.
Soitin sisälle ja sisältä kosteusmittari autoon.
Päivää myöhemmin kosteusmittarin tarkistus, 95%!
Omegahan tulvii kohta vettä!
Laitoin merisuolaa pahvilaatikkoon ja pahvilaatikko autoon, on kerännyt hieman kosteutta mutta ei mielestäni riittävästi, sitä kun tulee joka raosta aina lisää.
Varsinainen aihe:
Kuinka saisi autosta suhteellisen ilmankosteuden normaaliksi, 40-60%?
Kaikki järkevät vinkit huomioidaan, en kaipaile typeriä kommentteja "vaihda auto" tms.
Esim. tiivisteiden vaihdot, föönaukset, kaikki hyvät vinkit millä saisin auton sisätilan kuivattua niin paljon että mp3-soitin toimisi.
Taustaa:
Varsinainen aihe:
viiksimies
Re: Sisätilan kuivaaminen
liteFun kirjoitti:Ei sattunut haku-toiminnolla silmään kuinka saisi sisätilan parhaiten kuivattua, googlekaan ei osannut neuvoa hyvin.
Taustaa:
Varsinainen aihe:
Onpa aika riskisti kosteutta.
Jostakin muistan että kuivilla sanomalehdillä hattuhyllylle pinottuna vois saada vähemmäksi. Noita lehtiä vois laittaa mattojen alle joksikin aikaa, jos lattiat on kosteat.
Ite olen pesun jälkeisen höyrystymisen koittanut poistaa kaikki ovet auki ja puhallus täysille-systeemillä. Sen jälkeen kuivaillut ikkunoista höyryt paperilla.
- Jäsennumero: 1227
Kissanhiekkaa.
Tarkemmin sanottuna sitä "kristallinkirkasta" , eli silicageeliä.
http://science.howstuffworks.com/question206.htm
Myydään sinisessä abt neljän litran pussissa hyvinvarustetuissa tavarataloissa, eikä ole edes kallista.
Tota kamaa tunkevat usein sähkölaitteiden pakkauslaatikoihin, kenkiin, jne... Mistä tarttee imeä kosteutta vaikka kuljetuksen aikana.
liteFun
Ohhoh! Näin nopeita vastauksia en todellakaan odottanut.
Silicageeli olisi hyvä, mutta tämänhetkinen taloustilanne konkurssia vastaavassa tilassa
Sanomalehtiäkin voisi koittaa, ne vain tahtovat kaikki mennä kissojen käyttöön (8kpl kissoja, useampi laatikko tarpeita varten)...
Talliin ei saa, eikä sisätilanlämmitintäkään ole kuin hankintalistalla.
Olen ajatellut että jos laittaisi lämmityksen täysille ja lähtisi ajelemaan, mutta todennäköisesti joutuisi ajella muutaman päivän...
Taidan tyytyä tuohon merisuolaan ja sanomalehtiin niin kauan kuin niitä talosta löytyy, huomenna voisi ajella autolla lämmitys täysillä ja ikkunat raollaan, ilmanpaineet pitää käydä tarkistamassa niin samalla voisi muutenkin ajella kun muutaman viikon tosiaan auto vain ollut parkissa.
Merisuola on muuten imenyt hyvin itseensä kosteutta mutta ainoa ongelma on nuo tuuletuskanavat joitten kautta kosteutta tulee lisää ulkoa ja sielläpä myös putkissa pysyy melko hyvinkin kosteus.
jarksi
Tuo sinisessä pussissa myytävä silicagel on muuten kissoille tarkoitettua
. Eli sen voit hyötykäyttää kateille auton jälkeen, kunhan annat sen ensin kuivua. Eikä se muutaman litran säkki montaa euroa maksa, olikohan jotain 5 € luokkaa. Ja tosiaan, se jää vielä kissoille sen jälkeen..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
liteFun
ekto
Meillä on purjeveneessä pariin lokeroon piiloitettu sellainen kosteuden imiä. Se on sellainen muovipurkki, jossa on jotain kosteutta imeviä kemikaaleja. Purkin pohjalle kertyy sitä vettä kostealla viikolla ihan reippaasti, joten varmaan toimii.
Näitä saa venekaupoista:
http://www.maritim.fi/fin/pdfs/141-152.pdf
Selaat listaa alaspäin, niin vastaan tulee sellainen tuote, kuin kuivapallo.
timiwild
Ei auton illmankosteutta saa sen alemmaksi, kuin ulkoilmankaan, elleiliteFun kirjoitti: Päivää myöhemmin kosteusmittarin tarkistus, 95%!
Varsinainen aihe:
autoa lämmitä. Vaikka kuinka imisit kosteutta pois auton sisäilmasta, ulkoa hiipii koko ajan lisää. Ja näillä säillä ulkoilman kosteus on koko ajan yli 90%.
Jos autosoitin ei pelaa autossa, sen suunnittelussa on vikaa.
Ei ne vissiin ymmärrä hinkuintiassa, mitä on räntä ja kylmä
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
jarksi
Juu ihan marketeissa myydään tuota. Myös monissa pienemmissä ruokakaupoissa on näkynyt tuotetta..liteFun kirjoitti:Meidän kissat osaa tehä tarpeensa vain sanomalehtien päälle
Silicagel kuivataan uunissa, käytettiin sitä melko paljon ammattikoulussa.
Tietäis vain mistä sitä vois halvimmalla saada, myykö kauppaketjut sitä (citymarket/prisma/anttila/muu) vai vain joku huoltis.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
liteFun
Jees. Tuli ostettua silicagel kissanhiekkaa, eli piimaa rakeita.
3.8l/1.8kg 5.90e.
Kokeillaan noilla.
Ja minä väitän että auton kosteuden saa alemmaksi, en ole aikaisemmin mittaillut auton kosteutta mutta 2 kertaa viikossa yhteensä noin 50km ajolla kosteus on ollut siedettävän rajoilla.
Veikkaan noin 60-70%.
Tarkistan asian muutaman päivän kuluttua.
3.8l/1.8kg 5.90e.
Kokeillaan noilla.
liteFun
Vai muka soittimen suunnittelussa vikaa... Japanilainenhan se on, Panasonic eli Matshushitan tytäryhtiön tuote.timiwild kirjoitti:
Soitin toimi täysin ongelmitta koko viime syksyn ja talven Nissan Sunny wagonissa.
Taitaa siis General Motorsin päässä olla suunnitteluvirhe kun Nissanissa ei moista ongelmaa ollut, ei vaikka pariin otteeseen seisoi useammankin viikon parkissa.
Japanissahan on kosteutta ihan riittävästi ympäri vuoden, siellä autotkin suunnitellaan paremmin tämmösiin olosuhteisiin.
(Sunnyn tuuletin poisti huurteen tuulilasista 2 minuutissa, Omegasta huurre lähtee millon lähtee... vähintään 7 minuuttia kestää)
mtt
koppis
olio^^
vähän ot mut mulla on semmonen onkelma et repsikan oven sisään tulee jostain vettä, pestessä ja sit jos seisoo sateella, ikkunan tiiviste on mielestäni ihan tiivis... mistähä tota vois tulla, oven ku avaa niin vedenpoistoreijästä valuu tavaraa ulos...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
