Sähkölasit eivät toimi kunnolla Omegassa.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Eikös se nyt ollutkin niin, että jarruvalot syttyvät poljinta painettaessa vaikka virrat eivät olisikaan päällä?
Tuossa Omegassani ei siis nyt käy niin, vaan jarruvalot toimivat vasta virtojen ollessa päällä.
Myöskään sähkölasit eivät toimi kuten pitäisi (eräässä toisessa topikissa jo ihmettelin samaa), eli nekin toimivat ennen vaikka virrat eivät olleet päällä. Nyt siis eivät toimi, eli vaatii virrat päälle virtalukosta.
Ongelmat ilmenivät sen jälkeen kun *krhm* viisaana miehenä laitoin koristelistaa ruuvilla kiinni kynnyslistan päälle. No tietäähän sen että ruuvi kurahti listan alla menevään johtokimppuun. Tarkastin johdot, eivätkä ne ainakaan näyttäneet katkenneilta, mutta siltikään vehkeet eivät vörki niinkuin pitäisi.
Voisiko joku piiri tms olla kärähtänyt? Tai jotain...
www.puustikki.fi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ainakin Vectrassa jarruvalot palavat vasta virtojen ollessa päällä.
Sähkölasithan toimivat niin kauan virtojen katkaisun jälkeen, kunnes ovi avataan ja suljetaan.
jarksi
ascona_c kirjoitti:Ainakin Vectrassa jarruvalot palavat vasta virtojen ollessa päällä.
Juu. Muistelisin vain, että Omegassa jarruvalot paloivat ilman virtojakin (tai siis virtojen ei tarvitse olla päällä :) ).
Monet ovat sanoneet sähkölaseista tuota samaa, mutta itellä ne tosiaan pelasivat aiemmin aina. Se tässä ihmetyttää..
www.puustikki.fi
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
no mulla ei ainakaan omegassa -92 pala jarruvalot ennenkuin virrat on päällä, ja sähkölasit toimii juurikin yllämainitulla tavalla :roll:
jarksi
Pistoolisankari kirjoitti:no mulla ei ainakaan omegassa -92 pala jarruvalot ennenkuin virrat on päällä, ja sähkölasit toimii juurikin yllämainitulla tavalla :roll:
Niin siis silleen, että oven sulkemisen jälkeen ei enää lasit toimi?
Mikähän tuossa mun kiulussa on ennen ollut "vikana" kun siinä sähkölasit tosiaan skulasivat ns. 24/7 :P...
Ja voi olla että tuon jarruvalohomman muistan väärin.
www.puustikki.fi
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Ne sähkölasit pelaa tasan niin kauan, kunnes olet avannut oven ja sen jälkeen sulkenut, siis sen jälkeen kun virrat on sammutettu. Eli jos tapanasi on ollut istua autossa 24/7 avaamatta ovia, niin lasitkin ovat pelanneet 24/7. Muussa tapauksessa ne toimivat vasta nyt oikein.... :lol:
jarksi
himOPELi kirjoitti:Ne sähkölasit pelaa tasan niin kauan, kunnes olet avannut oven ja sen jälkeen sulkenut, siis sen jälkeen kun virrat on sammutettu. Eli jos tapanasi on ollut istua autossa 24/7 avaamatta ovia, niin lasitkin ovat pelanneet 24/7. Muussa tapauksessa ne toimivat vasta nyt oikein.... :lol:
Heh :lol:, niin kai sitten. No, hyvä että alkoivat nyt itekseen toimimaan oikein :D Aina oppii -(z)- :sta jotain uutta kun sitä tutkii ja rassailee.
www.puustikki.fi
jarksi
Jahas, kävin tuossa kokeilemassa noita sähkölaseja. Paskat ne mitään toimi ilman virtoja (oveakaan avaamatta). Heti kun ajon jälkeen sammuttaa virrat niin lasit ovat mykkiä. Että kyllä niissä jotain vikaa on... Keksisi vain että missä.
www.puustikki.fi
vaniljacreme
hmm
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
mullakin ne lasit toimii ilman sähköjä sen aikaa kunnes oven avaa ja pistää kiinni.sitten sammuu sähkölaseista ne valot katkasijoista. jossain vaiheessa vuotta nämä sähkölasi tekniikka on muuttunut koska -87 omegassa oli iha erillaiset nostajat ku tossa mun -93 omegassa.
apukuskin puolelta oli se piirilevy rikki ja sitä haeskeltaessa tämä ilmeni.
painaa pitkään alaspäin nappia lasi menee iha alas..sitten painaa ylös pitkään menee kokonaan ylös ja sit jos painaa kaks kertaa nopeesti jaa pieni rako ettei se lasi mene iha ylös.jotenki näin se menee :D
