senator 3.0 ja automaatti ongelma...
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
eli tuli ostettua tollanen 12v 3.0 automaatti senu ja siinä oli vaihdelaatikon tiedoissa vikakoodi:ohjelma valitsin. ja sen tien et se on se aivoloota siinä laatikon kylessä hantinpuolella,mutta onkos joku joskus irrottanut sellasta?? miten se on kiinni ja monellako pultilla? auttaako pelkkä puhdistus vai pitääkö laittaa uusi sellanen? pikaista apua KIITOS kaikille jotka voivat auttaa.
T:Joni
en löytänyt search napin takaa mitään tähän auttavaa :-?
ps: laatikko tekee sellasta että kun ajaa normaalista alle 75km/h niin toimii hyvin,mutta kun ajaa sen yli jonkin matkaa niin ei sen jälkeen ei vaihda automaattisesti pienempää mutta kun käyttää sitä manuaalisesti niin toimii.
Suzuki gsxr
bikedrifters.fi
