ABS valo ja calibra
0201346
ABS valo ja calibra
Eli ongelmana on mittarissa loimottava abs-valo joka pitäs saada toimimaa oikein.... Vika on sellainen että ABS toimii oikein jos valot ei ole päällä mut kun laittaa joko parkit tai lähivalot päälle syttyy abs-valo ja absit häviää toiminnasta.oon yrittäny tarkistaa valopiuhoja ja purkanu mittaristoakii pois mut vian syytä ei vaan löydy. Pikaista apua siis kaivataan.... Ja auto siis 1991 2.0 i calibra etuvedolla.
Pistoolisankari
Takavaloissa kontaktihäikkää...
Itsellä oli sama homma viime talvena.
Putsaa kaikki kontaktit,elikkä polttimon ja polttimonpidikkeen väliset kontaktit ja polttimonpidikkeen ja umpion väliset kontaktit.
Muistaakseni takavalojen piuhanipussa oli vielä liitin siellä kuskinpuolella takakontin sivussa olevassa lokerossa.Sekin kannattaa putsata.
Kannattaa niitä kontaktiliuskoja hioa kevyesti vaikkapa 1000 hiomapaperilla,ja taivuttaa niitä hieman,että saa paremman kontaktin.
CRC:tä lisäksi kaikkiin kontakteihin,niin ei hapetu uudestaan ihan heti.
