öljynpainemittarin anturi c20neen
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mihin olette pistäneet öljynpainemittarin anturin kiinni.Hain T-kappaleet valon anturin kohtaan ja eihän se siihen sovi.Pystyykö anturin laittamaan tulpattuun aukkoon siinä heti vieressä.Tulppa on noin 14mm.Meinaa jo hermot mennä ku ei saa mittaria toimimaan.
Opeca
ilmeisesti kukaan ei ole laittanut öljynpainemittaria c20ne moottoriin....
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mä oon laittanut sellaisen Boschin öljypainekellon missä samassa mittarille ja valolle liitännät ihan vakio öljynpaineanturin tilalle.
Opeca
Mutta pystyykö tuon anturin laittamaan siihen valon anturin vieressä olevaan 14mm tulpalla olevaan aukkoon joka on renkaan puolella siinä öljynsuodattimen jalassa
Pode
Viesti Kirjoittaja Pode »
itse tuli kanssa laitettua siihen vakio öljykellon paikalle, tosin T-haaran päähän kun otin siitä turbolle öljyt samalla.
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Samat sanat.. Kello jossa on lähtö mittarille ja valolle. ei tarvii T-haaroja.
Vectra A GT C20XE -94
Opeca
Nyt tuli ostettua anturi jossa on lähdöt valolle ja mittarille.Mutta mittari näyttää ihan liian isoja paineita.Eihän nyt c20ne moottorissa ole 5kiloa painetta tyhjäkäynnillä.Taidan heittää helvettiin ton mittarin :evil:
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
Jos se mittari näyttää tyhjäkäynnillä ja kylmillä öljyillä 5bar, niin ei se paljoa pielessä ole. Paljon se näyttää kun öljyt on kunnolla lämmennyt?
Opeca
lämpimänä se näytti noin 5 baria.Kylmänä oli lähempänä kuutta.
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Mitkä öljyt koneessa? Meillä Calibra C20XE jollain halvoilla 5W 40 kylmäpaineet 5 kuumana tyhjäkäynnillä 3,5 ja valvolinen racing 20w 50 kylmänä 6 ja kuumana 4.5.
Opeca
Nyt on koneessa castrol lightech 10W40.Piti kokeilla ku shell helix ultra meinasi olla vähän liian litkua tähän koneeseen.Ihmetyttää ku haynesin korjausopas sanoo että pitäisi olla tyhjäkäynnillä vaan 1.5 baria painetta
JUKSU
Re: öljynpainemittarin anturi c20neen
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Voiko tuon öljynpainemittarin anturin laittaa tuohon kiinni ?
Manta-B-83
JUKSU
Tietääkö kukaan?
Manta-B-83
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikös tuon pultin alla ole se jousi? Näin muistelisin... :-?
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Ei pitäis olla eiks se oo vastakkaisell puolell. Eiks toss vasemmall ja yläpuolell oo reikii mist sais otettuu sen paineen. Noitten kuusiokolon pulttien takaa
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
