omegan ovien lukot
jukkapoika77
omegan ovien lukot
eli kun laitan ovet ukkoon joko avaimella tai kaukosäädöllä niin ovet menee lukkoon muttaaukeaa saman tien
sitten uudestaan ja uudestaan lopulta voi ovet saada lukkoonkin .mamman entinen vectra teki just samaa,eli näyttää olevan merkki vika onko asialle tehtävissä mitään
jariz
BSport
jukkapoika77
jarksi
Kokeiles lukita ovet siitä apparin ovesta sekä takakontista, jos apparin ovesta saat kerralla ovet lukkoon, niin vika on todennäköisesti siinä.jukkapoika77 kirjoitti:jep kiitos pitää alkaa tukimaan johtoja niin ja vänkärin etuovi ei mene lukkoon ikinä
Sen jälkeen voit tarkastaa apparin oven lukkomoottorin liittimen kunnon -tai onko se liitin ylipäätään paikallaan- sekä lukkomekanismin. Se on nimittäin yksi "määräävistä" lukoista, jonka toimimattomuus saattaa estää muidenkin lukkojen toiminnan.
Itellä oli lukkopesä kuskin ovessa jumissa, joka esti ovien lukitsemisen muista kuin kuskin ovesta. Teki juuri tuota että lukot pomppasivat takaisin auki. Sitten kun purki, putsaili ja kiristi hieman lukkopesää niin alkoi lukot toimia oikein.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Lallevihtinen
jukkapoika77
ZuGu
Jeps, samoja oireita Omegassa.. Ja se viel et kun jätät sen avaimen lukitusasentoon rupeaa lukot aukeamaan ja lukittumaan vuoronperään. Välillä toimii ihan hyvin et kai siel sit on joku kosketushäikkä. Nupista ko painaa ovet lukkoon toimii moitteettomasti..
Vectra B2 2.0DTI -00
Statics
