Vaihdoin Calibraan uuden mittariston koska vanhan mittariston pohjat olivat yllättäen hilseilleet. Kun vaihdoin uuden mittariston niin sen jälkeen ajotietokone ei ole enää toiminut kunnolla vaan näyttää mitä sattuu. Mikähän tuota ajotietokonetta nyt vaivaa, olisi mukava kun se näyttäisi oikeita lukemia eikä vaan mitä sattuu. Jos sillä jotain vaikutusta asiaan on niin mittaristo jonka laitoin niin on myös ajotietokoneellisesta calibrasta. Ainakaan Kokkolan opelilla eivät osanneet sanoa mitään mistä tuollainen vika voisi johtua. Jos joku tietää tai luulee tietävänsä mikä on vikana niin otan mieluusti vinkkejä vastaan! Kiitokset jo etukäteen
Onko ajotietokone ollut irti? itte joskus irrotin ja pistin takas ni näytteli kans mitä sattuu
Ongelma oli niinkin suuri kuin piuhat ei ollut pohjassa saakka
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Otin ajotietokoneen irti, irrotin liitinpaketin ja laitoin crc:tä väliin, liitin kiinni ja kas kummaa toimintasäde rupesi näyttämään oikein! Vielä kun saisi nuo kulutukset ja keskinopeuden toimimaan niin hyvä olisi.
Ja perumpa samantien puheeni toimintasäteen toimivuudesta. Kun sain ajotietokoneen paikoilleen niin siitä paloi valo. Otin sen pois ja vaihdoin polttimon ja laitoin taas tietsikan paikalleen niin toimintasäteen kohdalle tulee vaan L-kirjain....ei enää ymmärrys riitä...
Mulla on kanssa tuo toimintasäde menny pimeeks.
Kesällä se toimi mutta nyt se näyttää taas vaan sitä L kirjainta.
Pitäis nuo liittimet kai sitten tsekata.
Kävin varastossa katsomassa vanhaa mittaristoa ja tosiaan kierrokset olivat 7000 asti. Nopeus on sama vanhassa mittarissa ja uudessa eli viimeinen lukema on 240 ja viiva päälle eli 250. Tuo uusi mittaristokin on kyllä ollut 8v calibrassa mutta siinä on tehdasvalmisteiset valkoiset pohjat niin johtuisiko tuo kierroslukumittarin eroavaisuus siitä.
Elikkä pitäisköhän mun vaan vaihtaa uudesta mittaristosta pohjat alkuperäiseen mittaristoon niin ajotietokonekin toimis vissiin sen jälkeen? Mitenkäs nuo viisarit lähtee irti ja mihin kohti ne tyrkätään kiinni että mittarit näyttää oikein?
