Tervee...!
Jees elikäs kyseinen auto on vm.88 edustava Senator 12v tekniikalla.
Vika on semmonen että vikavalo ei toimi. Siis tämä moottorin vikavalo. Polttimo on ehjä, testattu toimivalla. ABS vikavalo toimii, sekä vaihteiston sport/vika valo. Check-controlkaan ei ole aina toiminnassa, mutta tuskin liittyy tuohon?
Eli mistä tälläistä vikaa/ominaisuutta voisi hakea? Joku oma liitin? Kyllä sen vikavalon pitäisi mun mielestä toimiakin vaikka onkin digi-mittaristo.
Kertokoon se joka tietää!! Kiitos!
Vikavalo / Häiriövalo ?!?
-WW-
- Rusko Motorsport -
-WW-
Eikö kenelläkään ole mitään hajua? Prkl, kun ei Tech1:lläkään saa mitään yhtetyttä järjestelmään?!?!
Missä vika???
Missä vika???
J.P.S
TDIC
- OCF Member 2017
-WW-
Auto on Senator B CD vm.88 kaikilla mahdollisilla varusteilla. Lohkon kyljessä lukee C30NE, mutta ei oo lambdaa eikä kattia
En sitten tiedä mikä ohjausjärj.
TDIC
- OCF Member 2017
jazari75
tuolta katsottuna: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#boschTDIC kirjoitti:katso ecu:n tyyppi, luultavasti motronic M1.5 tai ML4.1.
ei muuta olekaan kuin juurikin tuo M1.5 noihin vehkeisiin.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Siittä:
Senator - 2.5 litres (25E) 81 - 83 Bosch L Jetronic 0 280 001 120
0 280 001 121
Senator - 2.5 litres (25E) 83 - Bosch LE Jetronic 0 280 001 306
0 280 001 307
Senator - 2.6 litres (C26NE) 90 - 93 Bosch Motronic 1.5 0 261 200 512
0 261 200 513
0 986 261 035
Senator - 3 litres 81 - 84 Bosch L Jetronic 0 280 001 107
Senator - 3 litres 6 cyl (30E) 83 - 84 Bosch LE Jetronic 0 280 001 302
0 280 001 303
Senator - 3 litres 6 cyl (30E) 84 - 90 Bosch LE Jetronic 0 280 001 314
0 280 001 315
Senator - 3 litres (C30LE CIH) 87 - 93 Bosch ML 4.1 0 261 200 109
0 261 200 110 FC
Senator - 3 litres (C30NE) 90 - 94 Bosch Motronic 1.5 0 261 200 366
0 261 200 367
Senator - 3 litres 24V (C30SE) 89 - 94 Bosch Motronic 1.5 0 261 200 356
0 261 200 357
0 986 261 027
0 280 001 121
0 280 001 307
0 261 200 513
0 986 261 035
0 280 001 303
0 280 001 315
0 261 200 110 FC
0 261 200 367
0 261 200 357
0 986 261 027
