Istuinlämmittimien elementit.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Minkälaisia nuo elementit yleensä ovat? Onko ne tehty niin, että sopivat vain siihen penkkiin mihin ovat alunperin tarkoitettu? Onko elementti valettu superlonin sisään vai onko se heti päällyskankaan alla?
Ideana olisi vaihtaa Citroen ZX:n hajonneen lämmittimen tilalle F-Astran vakiopenkistä kaapattu malli. Penkit ovat aika tarkalleen samankokoiset.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Elementit on semmosia mattoja, joissa on vastuslangat kankaan sisällä. Ei ole penkissä kiinni yleensä, vaan on siinä verhoilun alla ihan itsellään. Sopii toisenlaisiinkin penkkeihin varauksin, eli jos koon puolesta sopii eikä ole mitään kiinnikkeitä tiellä.
Wesku79
Kiitän. Nopea vastaus ja selvitti asian samantien.
Sen verran googletin, että on noita lämmittimiä korjattu ihan hyppylangoillakin. Mahtaiskohan olla pitkäikäinen ratkaisu... No taidan kuitenkin vaihtaa koko elementin, kun Opelissa ne tuntuu paljon tehokkaammilta.
