kadett E 1.6 i ei ota kierroksia
havina
Viesti Kirjoittaja havina »
Kone ei ota kunnolla kierroksia kuin n 3500 jonka jälkeen reippaasti kaasua painettaessa tukehtuu. NS kutittamalla ottaa varveja. Tulpat, ilmansuodin ja letkut ok. Lisäksi vika lamppu syttyy kun kone lämpiää, tosin on palanut aiemminkin eikä kyseistä ongelmaa ollut.
Jäsennumero: 1227
Katos pakoputki, ettei ole mikään vaimennin korkannut ja päästänyt villoja tukkimaan putkea.
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
tähän kelpaa taas vakio vastaus kun tosta kadetista on kyse eli lambda anturi... itelläni oli vastaavan tyylistä vikaa ja vaihto autto.
pystyt testaan asian ku irrotat anturist johon niin jos sitten pelaa niin vika on siinä
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla ku oli kadetis lambda basana ei vaikuttanu muuhunku kulutukseen.Et sillai
Julazz
timppa1 kirjoitti:Mulla ku oli kadetis lambda basana ei vaikuttanu muuhunku kulutukseen.Et sillai
mulla oli 3 kertaa ja joka kerta eri ongelma eli ekalla kerralla päästöt tyhjäkäynnillä pelkästään, toisella nykiminen ja kolmannella erilainen nykiminen.
