Onko kukaan nähnyt missään milloinkaan A mallin Vectraan käypiä valkoisia takavaloja? Tarkoitan siis tämännäköisiä:
http://www.hella.com/produktion/HellaCO ... _Lamps.jsp
Kun on valkoinen auto, niin tuollaiset värittömät/valkoiset takalyhdyt sopisivat paaaaljon paremmin kuin sinänsä erittäin hienot Irmscherin mustat.
Joskus (olikohan 2-3 vuotta sitten) olen nähnyt täällä foorumilla kuvia itsetehdyistä valkoisista valoista Vectraan.. Jos jollakin sattuu olemaan infoa asian tiimoilta tai vaikkapa sattuu löytämään kuvia niin mielelläni ottaisin tietoa/kuvia vastaan!
Valkoiset takavalot Vectra A
patrick
Vectra 2000
ata
Ei ole minun tietääkseni ainakaan tuollaisia tehty tehdastekoisina ja hyväksyttyinä. Itse tehtyjä on olemassa, mutta niillä ei ainakaan välttämättä pääse katsastuksesta läpi...
Muita vaihtoehtoja ei taida olla olemassa kuin viisi erilaista vakiovaloa (A1 oranssilla vilkulla, A1 2000:n tummennetulla vilkulla, A2 oranssilla vilkulla, A2 1995 tummennetulla vilkulla ja A2 Turbon enemmän tummennetulla vilkulla) ja mainitsemasi Irmscherin mustat valot ja muutamat erilaiset "corollaverso/mazda6-look"-valot.
patrick
Näinhän se ikävä kyllä taitaa olla.. Alkuperäiset 2000:n lyhdythän tuosta tällä hetkellä löytyy, eikä niissä sinänsä mitään vikaa ole, mutta kun auto tosiaan on täysin valkoinen joka suunnasta katsottuna, pomppaa valot vähän liikaa esille..
Ei atalta sattuisi löytymään kuvia itsetehdyistä lampuista? Saisi vähän osviittaa, miten moisia alkaisi tekemään. Muistaakseni keittiölamppujen muoveista niitä oli väännetty. Selväähän se on, että ei katsastukseen olisi asiaa niitten kanssa, mutta nehän on helppo vaihtaa originaaleihin.
Vectra 2000
patrick
Tuossapa linkki jossa asiaa on puitu.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=vectra
2. sivulla on ollut JJ:llä kuva missä itsetehdyt kirkaat lamput. Olisiko kellään kyseistä kuvaa arkistoissaan tallennettuna?
Vectra 2000
Pistoolisankari
http://www.volvolandia.com/volvomekka/p ... at240.html
tuossa on ohjeet kuinka valot tehdään 240 volvoon, joten luulisi että samat ohjeet pätevät myös vectran kohdalla
patrick
