Kosteutta,vai vuoto
JHau
Kosteutta,vai vuoto
Elikkä ongelma on tällainen.Tässähän on nämä ilmat olleet jokusen viikon todella kosteita,ainakin täällä rannikolla.Nyt oli sitten pakkasta kolmisen päivää,ja taas ollaan plussan puolella.Nyt sitten kun ilmat lämpes,rupes g-mallin astran kattoverhoilusta tippumaan vettä sisätiloihin,tippoja tulee sisävalon,aurinkolippojen,ja kauhukahvojen kiinnityskohdista.Lisäjarruvalosta myös tulee vettä.Olisko niin,että märillä keleillä kosteutta on tiivistynyt noinkin paljon verhoiluun?vai vuotaisko sitten joku kattosauman kittaus?Miten saa irti nämä kattokourun listat että pääsis tutkimaan?Mutta....tuo lisäjarruvalohan ei ole missään tekemisissä katon kanssa.Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan?Mitäköhän tuolle tekis,vääntäis koko Opelixin kuivaksi,ja vaihtais autoon.
Jope
JHau
Joo.. voi olla sekin,tarttee tutkii.Muttapa mutta,kun sitä vettä on myös lisäjarruvalokopassa,ja se ei ole yhteydessä kattoverhoiluun.Sateella myöskään tätä vuotohommaa ei ole ollut.Enpä tiijä,taidan vetää kännit,kun on lauantai-ilta,katellaan josko aamulla kuski vuotaisJope kirjoitti:Tuulilasin yläreunus vuotaa tod.näk. tiivisteen ja pellin välistä. Jotain mömmöä väliin, niin loppuu vuoto.
Astra22
Uskoisin, ettei ole vuotoa, vaan lämmenneessä ilmassa oleva kosteus
on tiivistynyt auton kylmään katon sisäpintaan (joka taitaa olla kylmin osa autoa).
Sisätilat lämpimäksi vaikka sisälämppärillä tai auto lämpöiseen talliin ja ovet auki.
Edit: Kirovihre korjattu
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
PikkuKirppu
Tuo kosteuden tiivistyminen kuullostaa oikeahkon laiselta...
Olin takavuosina erään squash-hallinpitäjän palveluksessa tuolla Turun suunnalla (halli taisi olla Kaarinassa), ja oli herra ostanut pois yhden hallin kuleksimasta.
Kössikentän, kunnollisen siis, lattiahan on lakkaamatonta mutta hiottua puuta. No, täällä alkoi tulla lattiaan kupruja ihmeellisesti, vedestä joka tippui alas katosta.
Äijä sitten tilasi kattoporukan paikalle (tasakatto siinä oli), hommia tehtiin sitten viikko - pari, ja uusi huopa ja piet jne.
Mutta vettä tuli aina vaan. Kunnes joku huomasi että se oli pihiydessään käynyt säätämässä ilmastointia pois päältä tai ainakin tosi pienelle johonkin aikoihin vuorokaudesta, ja kun siellä kerran hikoillaan jonkin verran, käydään saunassa ja suihkussa jne niin sitä kosteutta pääsi irti.
Eli lopputulema oli että kattoremontti oli turha, olisi alusta asti pitänyt pitää ilmastointi ja ilmanvaihto riittävän kovana että kosteus olisi saatu ulos.
Nyt pikku säästö aiheutti kattoremonttikulut, uudet lattiat jne., maksoi hiukan enemmän kuin sen ilmanvaihtokoneen pyörittäminen.
Näin. Pelit on muuten pelattu, polvi leikattiin 7 vuotta sitten, ei pysty enää / ei uskalla enää.
