Kliini B Omega
tuomaspitkanen
Kliini B Omega
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Auto siis -01 vuoden Omega (2.6V6 Classic)
Eli kuten otsikosta käy ilmi, tarkoitus on ollut pitää muutokset hyvinkin maltillisina.
Muutoksia on tehty mm. seuraavasti:
-alustasarja alle (Irmscher jouset ja iskarit -20mm)
-maski vaihdettu (Irmscher muokattu Steinmetzista :D)
-merkinnät takaa poistettu (V6-merkkiä lukuunottamatta :wink: )
-takavaimennin vaihdettu putkiston uusimisen yhteydessä (Irmscherin pönttöön)
-kesällä 17" alessiot ja talvella 15" alessiot
sisällä:
-orkkis integroitu-soitin hiiteen, tilalle vdo-dayton
-eteen vaihdettu pioneeerin erillisarja, kontissa hetzin subi
Mutta antaa kuvien puhua puolestaan:
Fiilistely-kuva loppukesältä.
Toinen samaa kategoriaa.
Ja kolmaskin vielä :oops:
Uusin kuva. Uudenkarhea pönttö ja 15" talvivanteet 8)
Tulipas projekti-kuvakin mukaan, eli ennen-jälkeen-kuva umpiosta hiomavahan ja käsin tehdyn käsittelyn jälkeen.
Eli kaiken kaikkiaan erittäin kliini paketti, ei mitään alusiipiä yms 8)
Laittakaa ihmeessä kommenttia niin hyvässä kuin pahassa!
-Tumppi-
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
KOMEE PELI! Just sillai sopivasti tehty. Irmelin osat kunniaan. :D
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
jeppe jääkarhu
Nätti peli! :D
Ei muuta ku:
- merkit pois
- isoa ja leveää vannetta
- ja sopiva madallus
- ehkä takaovien kahvojen poisto ja silotus ja takapaksi sileäks
...sit olis kyllä a vot! 8)
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Nätti on! Tässä sen näkee, miten auto voi olla komia ilman mitään erikoisia vitkuttimia :P Tuo tarvitsee korkeintaa kevyen tummennuksen sivulaseihin :wink:
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Tyylikäs -(z)-
tuomaspitkanen
Kiitos kommenteista. Tuohon tuskin on tulossa mitään suurempia muutoksia. Jotain pientä tulee aina kuitenkin väsäiltyä.. :wink:
-Tumppi-
@sko
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja @sko »
isompaan vannetta alle, sitten hieno.
Eikös isoissa autoissa ole 18-19 tuumasta, ainakin parin frendin Omegas ja yhes Volvossa.
itelläkin Astrassa 17 tuumaset, mut onkin pienempi auto kuin omppu.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Komia peli :)
Ihan pieni lippa/jatke etupuskuriin täydentäisi keulasta hieman massiivisemman. Nyt puskuri "taittuu" liikaa alle.
Itse tykkään B2:sen muotoilusta, täytyisiköhän joskus moinen hankkia :roll:
Mites muuten uraherkkyys? Vanhempien entinen 2.2 B2 oli tuhottoman uraherkkä 215/55/16" Bridgestoneilla.... Olikohan yksilövika vai Omppujen ominaisuus? Oli oikeastaan ainoa hiemankaan häiritsevä piirre autossa, no vaihteenvaihto oli hieman hidas verrattuna etuvetojen lootiin, miten sulla?
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
SIISTI :o
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Ihan jees peli. Isompaa vannetta huutais. Se vaan et ajaminen kärsii aika reilusti. Itsekin olen/olin suunnittelemassa 20" vanteita. En tiedä kyllä nyt enää onko järkeä koska ei ainakaan kaverin 19" olleet mitään herkkua ajella, niin kaupungissa kuin maantiellä.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mites tohon vaikka Foliatecin Bronze kalvot? Foliatecin tuotenumero 1661
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
tuomaspitkanen
Ahnuld kirjoitti:Komia peli :)
Kiitos kiitos. Mielessä on ollut esimerkiksi Irsmcherin etulippa, mutta sen jälkeen kyljet rupee huutamaan jo katteita ja takapää uutta puskuria jne.. :) Ja käytännöllisyys on pyrittävä säilyttämään, yllättävän matalalla tuo musta osuus edessä viilettää.. Saa olla tarkkana esim parkkiin ajaessa jos etupuolella on kivetys.
Ahnuld kirjoitti: Mites muuten uraherkkyys? Vanhempien entinen 2.2 B2 oli tuhottoman uraherkkä 215/55/16" Bridgestoneilla.... Olikohan yksilövika vai Omppujen ominaisuus? Oli oikeastaan ainoa hiemankaan häiritsevä piirre autossa, no vaihteenvaihto oli hieman hidas verrattuna etuvetojen lootiin, miten sulla?
Kesällä alla siis 235/45/17 kumit ja täytyy myöntää että uraherkkyyttä löytyy enemmän kuin esim talvinakeilla (195/65/15 :D ). Mutta lähelläkään häiritsevää se ei ole, onpahan enemmän pitoa ja jämäkkyyden tunnetta. Oli silti aika kevyt olo käännellä rattia talvinakeilla pitkästä aikaa.. :lol:
Manuaali loota pelaa niinkuin pitääkin, tosin laatikosta öljyt vaihdatettu jokin aika sitten.
Suurempia vanteita/renkaita tuskin on tulossa, ajettavuus on kuitenkin omegan yksi parhaita puolia. Ja kyllä nuo 17" vanteet näyttää omaan silmään (ainakin vielä) tarpeeksi isoilta 8)
-Tumppi-
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Miksi olet poistanut myös rekisterikilpien merkinnät? Eikö tuo ole laiton?
-AM-
:roll: Ne on varmaan photosopattu pois kuvien oton jälkeen.
tero76
miksi?
ettei kukaan tunnista autoa?
ettei kukaan tunnista omistajaa?
