Riittääkö virta?
Riittääkö virta?
Olis Opeliksiin (A Vectra 1.6S vm.89) tulossa lisävalot (2x100w) sekä poppivehkeet (virran tarpeesta ei tietoa). Minkähän kokonen laturi tuossa vois olla vakiona kellään tietoa? Tiedän kyllä että teho lasketaan kaavalla P = U x I, voltit kertaa ampeerit...Ja entä oisko tietoa paljonko muut laitteet autossa vie virtaa? Mittaristovalot, persegrillit, takalasinlämmitin..perus valot ym..
vaniljacreme
kyllä sen huomaaa
kaverilla oli pelkkä 1000w vahvistin ja siihen perään 1000watin subbari.sitten normaalit 6*9 niin kyllä pimeällä huomasin että etuvalot "välkky" ku subbari pauhasi..
mazda 323f sellanen läppävalo auto kyseessä.mutta kyllä se sillä kovasti ajelee ja ei ainakaan sähköt ole kärsiny autosta.
Re: kyllä sen huomaaa
Meinaat että se subbari siellä imisi sitä virtaa jotenkin maagisesti auton sähköjärjestelmästä?vaniljacreme kirjoitti:kaverilla oli pelkkä 1000w vahvistin ja siihen perään 1000watin subbari
2000W bassojärjestelmä siis. Subbari imee
1000W vahvarin antaman 1000W lisäksi..
Tuohan tekee "pmpo"-tehoa jo ainakin 40 000W.
Pakko... Tuli vaan mieleen kun näin robinhoodissa tietokonekaiuttimet,
joiden ilmoitettu rms-teho oli 25W (vaikea uskoa, kun virtalähde
antaa 5VA) Niin PMPO 850W! Rock 'n' Roll!
Kilowattiluokan poppikoneille kannattaa jo laittaa oma akku.
Ja jos sähkön riittävyys huolettaa niin kaikkia lämmittimiä yms. ei o pakko pitää yhtäaikaa päällä. Jos sähköä kuluttaa enemmän kuin laturi tuottaa, sen huomaa kyllä kun akku menee tyhjiin eikä autoa saa enää käyntiin.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
kyllähän se isompi laturikannattaa laittaa... itellä f astrassa 1 ohm 1000w dls digipääte, dls:n konkka ja kaks tuplapuhekelaista (1.8ohm per kela) spl 15"
kahdella akulla pikkukierroksilla nykittää ku vie kaikki virrat (ei saa boxi..)
isoillaki kierroksilla välkyttää valoja!
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
ooppeli123
- Viesti:
nuhapumppu
Konkka poistaa valojen vilkkumisen, mutta ei sen syytäooppeli123 kirjoitti:itelläni on samanlaisessa vectrassa 2 vahvaria ja 3 supia.. ihan huomaamaattoman vähän vilkku valot autossa mutta ku ostin konkan niin ei välky enää ollenkaan..
Voi olla että akku tai laturi tulee tiensä päähän nopeammin.
Eipä siinä, vilkkuu noi valot itelläki vähän kun voluuminuppia pyörittelee kovemmalle.
Pitäis ne valojen vilkkumiset loppua ilman konkkaakin. Akun maapiuha paksummaksi, laturin piuha paksummaksi ja sitten vielä reilun kokoista virtapiuhaa vahvistimille niin ei pitäis enää olla diskovaloja.
motonetistä lainattu laturinteho.1,6 --91 65A ULKOtuuletus
eikä kajareissa mitään watteja ole
mutta kun laittaa tehokkaammn laturin se vie koneesta tehoja.
pitää laittaa musiikki pienemmälle kun ajaa pitkät päällä.
tai olla kuuntelematta pelkkää siniaaltoa. (tai säröä)
