Onko tullu moista vastaan??
VPoint
4wd
Jyrki K
Mulla palaa Kadetissa koko ajan jarrupalojen kuluneisuuden ilmaisimen valo. Vaihdoin palat pari kuukautta sitten ja entisissäkin olisi ollut vielä puolet pintaa jäljellä. Johdoissa ilmeisesti vikaa, mutta en niitäkään räpläämällä saanut valoa sammumaan.
Toinen vikavalo palaa silloin tällöin, eli lamppujen vikavalo, vaikka ne on kunnossa.
Öljypinnan varoitusvalo säikäyttelee välillä, mutta lähtee pois öljytikun putsaamalla (ilmeisesti jostain ilmakuplasta etc. hälyttää).
Ei ole tuo vikavalopaneelisysteemi siis mikään ihan ongelmaton kapistus. Valopaneeliyksikkö on alle vuoden vanha, joten siinä ei vikaa ole.
JoreTuning
Itsellä varoitteli noilla samoilla valoilla ja sitten yksi kerta ne vaan sammuivat. Hetken kuluttua rupesi ajovalot hiipumaan, joten sammutin ne. Pääsin ajamaan kaverin pihaan, kunnes auto sammui.On 2002-12-11 22:01, VPoint wrote:
Tuli sellanen probleema ton 2.0i -91 vecun kans, mittaristossa palaa laturin merkkivalo ja jarrupalojen vikavalo auto lattaa normaalisti ja ainut kerta millo ne on vähän aikaa pimeenä on sillo ku ulkona on yli 25 pakkasta... Voisko olla diodi vika laturis?
Laturista oli mennyt hiilet, diodisilta ja laakerit sekä mittaristoon oli tullut jokin virtapiikki, mikä poltti yhden "langan" mittariston takaa ja mitkään varoitusvalot eivät toimineet. Osat, mittariston korjaus sekä 2 tuntia töistä autosähköliikkeessä maksoi 84 euroa.
VPoint
