Onko nyt Vectrasta puola sökö?
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Elikkä Vectra B X18XE koneella on kyseessä.
Pienillä kierroksilla (<2500) kone tuppaa käymään kolmella. Puolassa tulpanjohdon juuressa näkyy samaan aikaan kipinöintiä.
Onkos nyt siis puolassa vika vai tulpassa/tulpanjohdoissa?
Kiitos vastauksista.
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Mitä muuten sanotaan puolaksi?Onko se se iso härpäke (aka sytytysmoduli) , mikä tulee tulppiin kiinni?
Jos on, multa saat halvalla semmoisen.vaihdoin syksyllä, ei auttanut.Vika korjaantui EGR:n tulppaamalla...Meni 170€ (kaverihinta) hukkaan. :evil:
Uusi on autossa kiinni, vanhan ja 100% ehjän (voin antaa takuunkin) saat 50€:lla...
Itse viasta en osaa sanoa mitään.olen vain kauppamies :D
A4 Tdi
Kosla
Ei taida olla sama vekotin.
Mulla menee kyllä ihan johdot puolalta(vai mikä se nyt oikealta nimeltään onkaan) tulpille.
kontio
Eiku juu.sori.sulla on XE kone, se integroitu puolahöskä on XE1 juttuja...No ens kerralla luen kysymyksen kunnolla.
A4 Tdi
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Kosteutta tai tulpat ui öljyssä.
Turpo
Viesti Kirjoittaja Turpo »
Itselläni vastaava vika kun...tulpanjohtosarjan kosketuspinta oli jäänyt huonosti kiinni,eli ei mennyt kunnolla päälle..tarkasta ! :)
Omega C20NE -90
Vectra X18XE -98
Kosla
No niin.
Vaihdoin sen puolajakajan ja taas pelittää. Ei siihen vanhaan ainakaan enää kuivattelut auttaneet. Kolmospytyn kohdalla piti räiskettä.
Rahalla sai ja taas Ooppelilla pääsee.
