Kadetin kardaani sano poks...
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Elikkäs C-Kadetin (1.2) kardaanilta sinkoutu 4 pulttia (siis se kiinnitys niveleltä) ajon aikana maantielle.
Eihän siinä mitään muuta kuin huomenna uudet pultit tilalle kun ei näyttänyt rikkoneen mitään muuta....(kai?)
Mutta ihmetyttämään jäi se että miksi kardaani liikkuu päittäissuunnassaan , ts. siihen kiinnityskohtaan jää noin 3cm:n rako kun kardaani on oikeassa asennossaan ja vaihdelaatikossa kiinni. Normaalistihan saa perää laskea aika paljon suhteessa lootaan että saa ton kardaanin kiinnitettyä.
Onko lootalta kenties pamahtanut jotain?
Onko jollekkin käyny vastaavaa? Ois kiva tietää ennen ku auton kunnolla nostaa että joutuuko ostaan uuden lootan tms. pientä kivaa...
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Onko kardaanin vaihdelaatikon päässä oleva jousi pois paikaltaan. Kuulostaisi ainakin siltä koska sehän pitää kardaanin päittäissuunnassa paikallaan.
Se jousi on siis kardaanin pään sisällä.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
