Varmaan monella muullakin on sama vika että B Omegan etuovi (varsinkin käytetympi kuskinovi) klonksahtaa ikävästi suljettaessa. Ts. ei sulkeudu niin sivistyneesti kun voisi olettaa.
Saranatapeissa ei ole väljää, vastapakkale on oikeassa kohdassa eikä ovi roiku millään tavalla.
Käsitykseni mukaan tuo klonksahtava ääni tulee siitä kun ovea sulkiessa ovi painuu lukon viimeisen naksun jälkeen vielä hiukan sisään ja sitten kun tiiviste paluttaa sen lukkomekanismia vasten.
Eli voiko ja onko tuolle joku tehnyt jotain? Pitääkö lukkokoneisto vaihtaa vai yrittää vaan tulla toimeen tuon kanssa. Vähän sitä voi pienentää kun säätää lukon vastakappaleen ihan pohjaan muttei se sillä häviä. Apumiehen ovi ei pidä ihan yhtä isoa klonksahdusta ja takaovet sulkeutuu niinkuin pitääkin.
Rakenne noissa on kyllä hennompi kuin monissa muissa autoissa joissa on lukon vastakappaleessa ihan oikea ohjain eikä tollanen lankalenkki.
Mutta jos jollain on jotain jippoa tuohon niin laitelkoon tietoa
