1.7 TD venttiilin välykset??!!
Constant mesh
Mittailin 1.7 TD Vectran venttiilin välykset ja poskellaan oli...imuventtiilien välys 0, mutta pakopuoli lähes normaali 0,22-0,24mm. Vectrani on A-mallia ja Isuzu dieselillä. Säätö tapahtuu säätö levyillä. Mistäköhän sais uudet levyt ja minkä vahvuiset uskaltaisi ostaa? Nykyiset levyt ovat 2,35 mm:set
TDIC
- OCF Member 2017
imu 0.15 ja pako 0.25 moottori kylmänä arvot.
olen omistanut tuollaisen samanlaisen kapistuksen niin siinä izutsun koneessa on se heikkous että venttiilien seetit painuvat ja säätö loppuu ajan kanssa, korjauksia on tehty lyhentämällä venttiilin vartta ja vaihtamalla uudet seetit kanteen, omassani kuluivat imut loppuun kun mittarissa oli reilu 300tkm. seetit vaihdettiin ja samalla kaikki uudet venat. niitä säätölevyjäkin on tehty kuulema joissakin tapauksissa paksumpia mutta pinnat täytyy hioa hyvin koska muuten kuluu väärät paikat....
sulla taitaa olla imujen kanssa tuo että seetit ovat painuneet, joskus myös uusien venojen laitto auttaa.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
