calibra keskuslukko + penkinlämmintin probleemaa
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Eli turbo calibra vm 93
keskuslukko toimi kun ostin auton muttei toimi enää. mistä lähteä hakemaan vikaa?
Penkinlämmittimen napista ku painaa ei ainakaan valoa syty, sulake on ehjä. Mistä tätä lähteä tonkimaan?
-(z)-
Omega B 2.0 16v
Eagle|
Re: calibra keskuslukko + penkinlämmintin probleemaa
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
tyriz kirjoitti:Eli turbo calibra vm 93
-(z)-
Siis Penkinlämmitin jutusta sen verran, että itselläni oli ainakin palanu calibrasta penkinlämmittimen ledi / valo mikä se ny siin takana onkaa eikä sen takia näkyn... ja sitä lediä ei pysty uusimaan jos ei ole maggiver ja kolvaile ite sitä sinne.. :D niin tosiaan itse en jaksanut niin joutu ostamaan uuden nappulan - > 20€ / kpl tai 16€ / kpl riippuen vähän mikä nappula on kyseessä.. Lämpeneekö penkit kuitenkin oletko sitä koittanut?
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Eagle|
-(z)-
Ja tuotanoin.. aika ihmeellistä ettei toimi enää... siis takontista löytyy yks moottori ja molemmista ovista löytyy yhdet ja taitanee bensatankinkorkin lähettyviltäkin yksi löytyä.. mutta olisi ihme jos ne moottorit olisivat kaikki sökönä tai jäätyneet?! :o oletko koittanut lukita repsikan puolelta tjsp. ?
tyriz
mielestä kun kuskin oven avaa niin takaluukusta kuuluu pieni naksahdus mutta ainakaan apumiehen ovi ei aukea.. joku maadoitus vika?
En ole kokeillut toimiiko penkinlämmittimet vaikkei valo sytykkään..mutta eipä syty lamppu kummallekkaan (kuski/appari).. et vähän huonoa tuuria jos ledit on palanu :)
:oops:
Omega B 2.0 16v
Eagle|
tyriz kirjoitti:mielestä kun kuskin oven avaa niin takaluukusta kuuluu pieni naksahdus mutta ainakaan apumiehen ovi ei aukea.. joku maadoitus vika?
:oops:
No eikös tuo helposti selviä kun purat ovipahvit yms. ja kun pääset näköetäisyydelle niiden lukkoonvetomoottorien mitkä lie kaa nii mittaat vaikka sähkökynäl et tuleek sinne virta? onko moottorit sökönä? vai mikä mättää.. :P
juhnutus
Viesti Kirjoittaja juhnutus »
aloita katsomalla sulake... :lol: mun calibrassa oli vaan niin tyhmä edellinen omistaja että oli ajanut 2,5 vuotta keskuslukko rikki ja sano vaan että tässä on vaan tää ajoneston kaukosäädin...
no kun ostin auton katoin ekana sulakkeen ja sehän siellä oli rikki... nyt on kaukoohjattu keskuslukitus :P :P :P
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
tyriz
jeh olihan se sulake mennyt :D vähän aikaa kesti vaan etsiä oikeaa sulaketta. sehän se oli auton kuva ja neljä ovee auki. sulake oli päällepäin niinku että ei ois palanu, mutta ku vaihto ni avot. keskuslukko pelittää.
vielä penkinlämmitys mysteeri?? ei valoja ainakaan, eikä myöskään toimi vaikka painaa (ei siis ole pelkät ledit mennyt)
Omega B 2.0 16v
Eagle|
tyriz kirjoitti:jeh olihan se sulake mennyt :D vähän aikaa kesti vaan etsiä oikeaa sulaketta. sehän se oli auton kuva ja neljä ovee auki. sulake oli päällepäin niinku että ei ois palanu, mutta ku vaihto ni avot. keskuslukko pelittää.
ne nappulat lähtee vetäisemällä pois aika helposti niin pääsee sinnekkin sähkökynäl törkkimää.. ;p näkee et tuleeko sinne ees virtaa...
tyriz
tutkitaan 8)
Omega B 2.0 16v
tyriz
nonii nyt on revitty penkinlämmitin namiskat irti. mihkään sinne ei tule virtaa. sulake nro 2 on sulakerasiassa ehjä, kokeiltu myös toisella sulakkeella ettei oo maanantaimallia / ihmeellisesti kärvähtänyt tuo "ehjä".
Mistä jatkamaan vian etsintää? :oops:
Omega B 2.0 16v
tyriz
ei oo selvinnyt vielä ongelma :(
eli siis nappuloihin ei tuu sähköä (sinne pohjiin) ja sulake on ehjä. pitääkö repiä kaikki auki ja mittailla piuhat? :D vai onko helpompii metodioita
Omega B 2.0 16v
