jäähdytinneste
summerjam77
jäähdytinneste
Terve!
onko mitään väliä mitä jäähdytinnestettä autoon laittaa?
ohjekirja kun sanoo että käytä vain opel-nestettä...
ois tossa purkillinen jotakin vihreää litkua,omassa opelissa näyttäs olevan pnertavan väristä....
auto on -03 1.8 gts vekkuli...
RuOzKa
Morakaj
woof
pki
Kävin hakemassa Teboililta Korrekin jotain punaista nestettä ja lorottelin puolipulloa paisuntasäiliöön.
Ennen bensikselle ajoa kattelin säiliön pinnan olevan ~2-3cm alle minimin, mutta 5km ajon jälkeen oli pinta tasan minimissä. Annoin auton seistä -23 asteen pakkasessa 6 tuntia ja taas oli pinta aika paljon alle minimin.. joka siis pitäisi olla kylmänäkin.
Kokeilin mitata pakkaskestoakin, mutta niin surkea 2Eur mittari antoi joka kerta eri tuloksen.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
samulis
Antero
Sisipa
Jäähdytinneste
Valvolinellä on samaa tavaraa, mutta eri värisenä. Muistaakseni ruskeanväristä. Kyseleppä varaosaliikeestä. Itse tosin ostin GM.n omaa meleko kallista tavaraa.
lavaamo
Corsaankin pitäisi lisätä jäähdytys nestettä, katoin että paisuntasäiliössä oli vihertävää/sinertävää nestettä. Kaapissa oli edellsien auton jäljiltä avaamaton purkki jotain zero merkkistä etyyliglygoolia, en vielä avannut kanisteria mutta montaakohan erilaista väriä näitä nesteitä on?? eli jos kanisterista löytyy suurinpiirtein samanväristä myrkkyä kuin autostakin niin voiko sekoittaa huoletta?? Autossa on ilmeseti vielä alkuperäiset opelin nesteet.
Tuo Zero on kirkasta ja muistaakseni purkissa lukee,ettei saa sotkea muitten jäähdytysnesteitten kanssa.lavaamo kirjoitti:Kaapissa oli edellsien auton jäljiltä avaamaton purkki jotain zero merkkistä etyyliglygoolia...
Eli jos sitä meinaat laittaa,niin vanhat liemet pihallle ja uutta tilalle(mielellään tietty järjestelmän huuhtelu välissä)...
driverX
Re: jäähdytinneste
Jäähdytinnestettä pitäisi vähäsen lisäillä, sopiiko tavallista sinistä etyleeniglykolia sekoittaa oranssiin (mahd. GM) jäähdytinnesteeseen?
Jossain autossa olen nähnyt keltavihreää lillua, olikohan se oranssin ja sinisen cocktail?
Corsa B 33kW
vmoi73
Re: jäähdytinneste
Ei sotketa niitä värejä keskenään....joten ei sovi sekoittaa
