kumpi + ja kumpi - rca johdossa???
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Elikä mistä vois ostaa piuhan jonka voi liittää siihen aux paikkaan.toisessa päässä pitäs olla rca:t.tarkotus oli liittää mp3-soitin cd soittimeen.soitin oli deh-7300r muistaakseni noin 3-4 vuotta vanha.se piuha oli tyypiltään joku cd-rb tai ib-bus-rca.kumpi lie mikä pitäs olla.en nimittäin ite löytäny mitään paikkaa missä olis myynnissä tota piuhaa.sekin auttas paljon jos tietäs paljo se maksaa.
Lähtee ku nakki haulikosta
jamppu_
joo nyt löyty tee se itse ohjeet.vaan kumpi oli - ja kumpi + rca johdossa?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Eikös plussa ole se sisempi ja miinus on "kuori".
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja TJT »
Viimeksi motonetissä tuollaista RCA->3,5mm stereojakki piuhaa katselin.
Noita naruja saa melkeen jo joka prismasta ja cittaristakin.
Tietokonepuljut kannattaa ensimmäisenä käydä läpi.
jamppu_
eipä tohon pioneerin perään käy pelkkä rca.pitää olla semmonen oma liitin missä on jotain 10 pientä paikkaa nastoille laitteen takana.vaan löyty ohje mihin tinata rca:t kiinni.säästy semmonen 80€ 8) vaan nyt on mp3 soitin autossa ja hyvin pelittää.se laitteen liitin oli joku ib-bus-rca.
jamppu_
Vecstra kirjoitti:Eikös plussa ole se sisempi ja miinus on "kuori".
kiitos tiedosta näin miekin sitä aattelin.vaan tulipahan varmistus :D
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Ainakin tuossa mun soittimessa muuttui toinen rca-lähtö (front?)inputiksi kun laitoin aux toiminnon päälle soittimen valikosta. Malli taisi joku 5700 jotain. Olin siinä uskossa kans että se vaatii sen ip johdon mutta ei sittenkään.
jamppu_
tässä näytti saavan etulähdön saavan muutettua toiseksi subbari lähdöksi.malli oli joku deh-7300r.
Jiik
Viesti Kirjoittaja Jiik »
Minäkii koitin just tinata omaan soittimeen aux-piuhaa (DEH-P5500MP). Mutta paskat siitä mitään tullu ku ei ole palijoo tinalla muljannu :D Kait se on alan liikkeestä ostettava mokoma johto, jos ei kukaan elektroniikkaosaaja Kuopion lähistöltä haluais tuota kolvata?
Panasoniceissa on sentään ihan rehelliset RCA:t,niin ei tartte alkaa kikkailemaan ;)
Jiik
TJT kirjoitti:Panasoniceissa on sentään ihan rehelliset RCA:t,niin ei tartte alkaa kikkailemaan ;)
Tuleeko valmiiks soittimen mukana?
Juu,siellähän ne liittimet mankan persuksissa roikkuu palttiarallaa 5cm piuhojen päässä jo tehtaalta lähtiessä.
Front,rear,sub ja aux(olisiko vielä erikseen ollut cd-boksille noitten lisäksi).
Nojoo,ei varmaan kaikissa pansuissa ole,mutta ainakin niissä,missä cd-boksin ohjaus, on rca sisääntulo.
Entisessä panasonicissani oli 3,5mm stereojakki aux liitäntä etupaneelissa.
edit: löysinpä manuaalin ja tosiaan nykyisessa panasonicissa(CQ-DFX572N) seuraavat RCA-liitännät: Esivahvistin taka,esivahvistin etu, Subbari ulostulo, AUX-sisään ja CD-vaihtaja sisään.
jamppu_
jamppu_ kirjoitti:tässä näytti saavan etulähdön saavan muutettua toiseksi subbari lähdöksi.malli oli joku deh-7300r.
korjaus tohon se olikin taka lähtö minkä saa muutettua subbari lähdöks.
jamppu_
Astra dti kirjoitti:Minäkii koitin just tinata omaan soittimeen aux-piuhaa (DEH-P5500MP). Mutta paskat siitä mitään tullu ku ei ole palijoo tinalla muljannu :D Kait se on alan liikkeestä ostettava mokoma johto, jos ei kukaan elektroniikkaosaaja Kuopion lähistöltä haluais tuota kolvata?
en tuota ole itekkään paljoo tinaillu.vaan onnistuhan tuo.ite ainakin sulatin pikkasen tinaa valmiiks johtoon minkä halusin liittää nastaan.sitten vaan laitoin sen nastan kylkeen ja sultin sen siihen kiinni.eka yritin perinteisesti tinata johtoa suoraan kiinni,vaan reisille meni se yritys lörähti aina pikkasen liikaa sitä tinaa :-? vaan onnistu lopulta, sit vaan testasin että toimii,ja eiku liitin täyteen kuumaliimaa,ettei vaan ihan helposti irtoo tai ota navat yhteen.kuumaliiman saa kuulemma hyvin pois jollain jää spraylla.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Äänisignaali on vaihtojännitettä, joten ei siinä mitään plussaa ja miinusta ole ollenkaan. Johdin siinä keskellä on vähän niinkuin signaali ja ulkokehä on suojavaippa, mutta koska niillä ei ole tapana olla balansoituja niin vaippakin toimii yleensä signaalijohtimena. On niitä sitten balansoitujakin, jossa on kaksi signaalijohdinta keskellä ja vaippa joka on kytketty vain toisesta päästä eli ei kuljeta signaalia.
