Omegan lämmityslaitteen kennon vaihto?
late7
Viesti Kirjoittaja late7 »
Pitäs -90 omegaan 2.0 lämmityslaitteen kenno vaihtaa. Minkähänlainen homma tämä on. Hain Alfa Merin korjausoppaanki mutta siitä en tätä löytänyt.
Eikö luulisi että kenno on hajallaan kun vuotaa vänkärin jalkatilaan nesteitä ja kovin lämmintä ilmaa ei taho tulla? Meinaa vilu tulla ku ilmat kylmenee.
Joku päivä oli lasit myös melko läskissä mutta ihme kyllä nyt ei pariin päivään ole ollu vaikka nesteitä pitäs kyllä olla.
Eikö tämä kennon vaihdon pitäis auttaa siihen että saatas lämpöä enempi autoon.
Pistäkäähän kommenttia onko vika kennossa ja ohjeita miten vaihdan tämän. 85 euroa ois tällainen uus varaosa kenno. Ihan kohtuuhinta vai?
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Mulla maksoi Calibraan 70 euron tietämillä, joten ihan ok hinnalta kuulostaa.
Vaihdekepin ympäriltä joutuu muovit purkamaan että saa keskikonsolia purettua jonkun matkaa.. Calibrassa ainakin pirun ahtaassa paikassa, omegassa voi olla väljemmin kun on paljon isompi auto....???
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
^^ Kyllä ei Omegassa tarvii vaihdekepin luota purkaa yhtään mitään.
Hanskalokero irti niin kenno jo näkyykin siellä vasemmalla, siihen menee kaksi alumiiniputkea. Putket ovat laipalla kiinni ja kenno on nurkastaan yhdellä ruuvilla kiinni. Jos/kun vaihdat sen kennon, niin nakkaa samalla putkiin uudet O-renkaat. Varovaisuutta kannattaa noudattaa kennoa asentaessa..
Paitsi jos autossa on ilmastointi niin sitten hommaa on jo enemmän...
EDIT: HUOM! Tarkista ihan aluksi ettei vuoto johdu pelkistä O-renkaista. Itellä nuo olivat ihan kivikovat ja nesteet vuotivat juuri sen takia jalkatilaan. Itse kenno oli kuin uusi.
www.puustikki.fi
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
On muuten kiva vika omegassa toi kenno..
Muutaman kerran olis jättäny vuotamatta niin arvostus kyseistä autoa kohtaan olis paljon suurempi... :lol:
P. Lanttola
Mutta onneksi se sentään on Omegassa niin helppo vaihtaa ettei siinä kauaa nokka tuhise. Kahteen sataseen audiin, -92:een ja -90:een oon kennon vaihtanu enkä kyllä tee sitä toiste ilman hyvää syytä. Sen verran veemäinen operaatio oli kyseessä.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Vaihdappa tuohon nykyiseen omegaan (B). Eikös se ole kanssa aika "mukava" homma?
P. Lanttola
Enpä oo vielä joutunut siihen perehtymään. Voi olla että se ei siihen ole aivan yhtä kivaa...
