mä en löydä tulppat!!!
kivar
Viesti Kirjoittaja kivar »
ajattelin vaihtaa tulppat tänään mutta ongelma tuli kun ....mä en löydä niit s...... tulppat...
auto on astra G 2000, mootori X16XEL..
apua.
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
Okei... ensin avaat konepellin....
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Oisko tohon tyyliin:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Sytytystulpat
kivar
kiitos Ekto....
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
siinä on se muovikoppa(mis lukee ecotec) kahdella torx ruuvilla kiinni.. ne pois ja öljy korkki pois niin muovi lähtee.. sieltä alta löytyy tulpat.. paitsi ensiks tietenki se puola paketti pois...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
ekomies
Re: mä en löydä tulppat!!!
Viesti Kirjoittaja ekomies »
kivar kirjoitti:ajattelin vaihtaa tulppat tänään mutta ongelma tuli kun ....mä en löydä niit s...... tulppat...
apua.
Ne tulpat pitäisi kiristää oikeaan momenttiin jotta ei tulisi isompaa remonttia
jatkossa,ja kaiketi sulle on myyty tuohon moottoriin sopivat tulpat?
Jos et ole varma mitä teet nin älä tee sitä.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
AksuPaksu
Kuullut aika monilta ja huomannut itsekkin että vanhemmat opelit ei toimi kunnolla kaikilla tulpilla vaikka pitäis olla soveliaat, miulla ei ainakaan 20ne:ssä ole toiminu kunnolla kun bosch merkkiset..
Kuullut olen myös että yksi f-astma 1.6 16v ei lähtenyt edes käyntiin niin sanotuilla pilipalitulpilla. Eli hae opel-liikkeestä tai yksi tulppa irrottamalla varmasti oikeat tulpat jos haluut viel ajella toimivalla -(z)- :lla.
kivar
tehty jo.... tulpat vaihdettu....auto ei nykise enää...kaikki ok....kiitos
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ja ne ooppelinki tulpat on Boscheja.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
