katalysaattoriko?
toomone
katalysaattoriko?
Viesti Kirjoittaja toomone »
missäköhän mahtanee olla vika kun päästöt ei ny ihan menny läpi..
nopealla joutokäynnil hc oli 263 ja tyhjäkäynnil 433... :(
auto on b vectra 2.5v6
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kone luultavimmin vain hieman karstainen. Reipas kaasuttelulenkki parantanee tulokset.
toomone
kyl mä luulen et sillä on ihan hyvin kaasuteltukki :)
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Jos kertoisit ne loputkin tulokset? Ei tuolla pelkällä HC:lla pysty sanoo vielä mitään.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
toomone
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Enpä usko, että siellä muuta on ollut kuin liian kylmät katit tai yleensä tuo korkea hc arvo viittaa siihen. Itse yleensä lämmitän katin kunnolla ja jos joutuu pitemmän aikaa odottelemaan, niin heitän lenkin tai konttorin pihassa korotettua tyhjäkäyntiä.
toomone
jaahas...
merkkiliikkeessä käytin mittaukses ja sit kysäsin et mikäköhän siinä ni tuumas vaa et no sitä pitäs alkaa tutkimaa... sit meinas et katalysaattori saattaa olla ja semmosta.. mut eikös nuo lukemat sit viittaa mihinkää ku meikä ei tajuu :)
Ei toimi linkki mulla.
Mutta arvothan pitäisi katalysaattoriautolla olla seuraavanlaiset:
(Häkä) Co: Max. 0.3
(Hiilivedyt) Hc: Max. 100
(Happi) O2: Max. 5
Co2: Ei varsinaista arvoa, ihanteellisin 13-15
Lambda min. 2000kierr/min: 1.000 (+/- 0.03)
Itsellänikin oli Vectrassa HC arvo tyhjäkäynnillä ja kierroksilla 150, ja vaihdoin korjaamon suosituksesta tulpat ja johdot, tuloksetta.
Seuraavaksi vaihdoinkin mittauspaikkaa, ja HC arvot tipahtivat toisen korjaamon testerillä 30:een. :)
Mittaaja kehui, ja sanoi: "Eipä ole pahemmin ollut ooppeleissa ongelmia pakokaasujen kanssa, ja puhtain arvoinhan tämäkin läpi menee"
:wink:
toomone
jassoo no pitää yrittää keksiä jotain.. 8)
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Mulla ei menny vekku läpi, en muista arvoja ja paperi hukassa. Johan alko menemään kun lambdan vaihto
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
