Ei nyt varsinaisesti mikään ongelma,mutta aattelinpahan kysyä.
Jos kuskin penkinlämppärin laittaa päälle,niin latausvalo hehkuu himmeästi ja jos lisäksi laittaa apparin penkinlämppärin päälle,niin kirkastuu hieman(ei kuitenkaan ns täydellä terällä loimota).
Muitten sähkölaitteiden päälle/poiskytkeminen ei valon kirkkauteen vaikuta tuon taivaallista.
Laturi myöskin lataa ihan normaalisti.
Todennäköisesti siis joku maadotus tms kosketushäiriö jossain välillä penkinlämmitin ->mittaristo?
Mistähän moista häikkää alkaa selvittämään,jos jossainvaiheessa alkaa tosissaan ärsyttämään?
Calibra C20XE laturiasiaa...
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Akku on alta vuoden vanha ja teki jo uutuuttaan samaa,sekä myöskin vanhalla akulla.
Akun maajohdon juuri kk sitten vaihdoin ja samalla putsasin luonnollisesti rungon kiinnityspisteen.
Ainoastaan penkinlämmittimet tuota tekee,eli voin laittaa ilmastoinnin ja takalasinlämppärin päälle, puhallin täysille,popeista nupit kaakkoon ja rämpätä vaikka sähkölaseja ja kattoluukkua ylös alas,eikä laturinvalo inahdakkaan.
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Putsaa siten se + johto ja tarkista silti ne nesteet.TJT kirjoitti:Akku on alta vuoden vanha ja teki jo uutuuttaan samaa,sekä myöskin vanhalla akulla.
Jos ei auta ja akku on varmasti täydessä latingissa., mun veikkaus menee sinne diodisiltaan.
