F-Astran käsijarru
juha85
F-Astran käsijarru
Viesti Kirjoittaja juha85 »
Miten voi olla mahdollista että auto pystyy liikkumaan noin 15 senttiä käsijarrun ollessa päällä? Auto on 96 Astra Gsi, jossa takana levyjarrut. Ongelma ilmeni jarrulevyjen vaihdon jälkeen, jolloin tuli myös vaihdettua käsijarru vaijeri, joka oli poikki, käsijarrukengät ja kaikki jarrupalat.
juha85
Eiks kukaan tiiä vai onks toi sit ihan normaalii?
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
No kannattaisiko se käsijarru säätää kireämmäksi?
TEPE
Re: F-Astran käsijarru
Viesti Kirjoittaja TEPE »
juha85 kirjoitti:Miten voi olla mahdollista että auto pystyy liikkumaan noin 15 senttiä käsijarrun ollessa päällä? Auto on 96 Astra Gsi, jossa takana levyjarrut. Ongelma ilmeni jarrulevyjen vaihdon jälkeen, jolloin tuli myös vaihdettua käsijarru vaijeri, joka oli poikki, käsijarrukengät ja kaikki jarrupalat.
Meillähän on autoissa sama tauti :) En tiedä onko automme käsijarrukengät jo niin kuluneet että ne pyörii jo sen ns. jarrurummun mukana. Mutta jos sinulla on uudet kengät siinä ja sillon vielä pyörii eteenpäin, niin säätöä vailla se taitaa vaan olla.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
juha85
Käsijarru oli säädetty... Nyt se toimii kuitenki normaalisti ku on vähän aikaa käyttäny...
