Omegan latausvalo vilkkuu ja mittarit ei toimi
samid
Viesti Kirjoittaja samid »
Missähän mahtaa olla vika, kun latausvalo vilkkuu auton ollessa käynnissä, mitkään mittarit ei nouse vaan kaikki mittariviisarit vain tekevät sellaista millin kahden liikettä ja kun auton ollessa sammuksissa pistää virrat päälle niin mikään valo ei syty mittaritaulussa,mutta kun laittaa käyntiin niin tuo latausvalo alkaa vilkkua. Auto on siis Omega 2001. Voisiko vika olla releissä? Ja jos joku tietää mistä saisi selville mikä on mikin rele niin saisin nekin tarkistettua.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Oireet viittaa vahvasti laturin lähestyvään kaputtiin,ja sitten kun
se laturi viimein poksahtaa,niin tuppaa paukumaan muitakin sähkövehkeitä,ei pahemmin kannattaisi nyt ajella sillä ennenkuin
tuo laturi on tarkistettu,sen kunnosta on mahdotonta sanoa yhtikäs mitään ilman testaus mittareita.
Että autosähkökorjaamolle ensi tilassa.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
samid
ekomies kirjoitti:Oireet viittaa vahvasti laturin lähestyvään kaputtiin,ja sitten kun
Jos tuo laturi on kilahtamispisteessä niin eikö nyt kuitenkin jotain valoja pitäisi näyttöön syttyä, kun akussakin on virtaa.
Liekki
Re: Omegan latausvalo vilkkuu ja mittarit ei toimi
Viesti Kirjoittaja Liekki »
Googletuksen kautta löytyi tämä vanha topic. Minun samanikäisessä Omegassa oli tänään juuri samat oireet. Syyllinen oli sitten palanut sulake numero 15. Eli jos joku kärsii samasta ongelmasta niin kannattaa tarkistaa sulakkeet läpi. :yes:
Ooppelismia jo vuodesta 1990.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Viimeksi kun laturi sippas oireet oli samanlaisia ei siinä sulakkeen vaihto paljo auttanu. Eikä tommosen laturia kannata sähkökorjaamoon viedä uusi tulee halvemmaksi,
