nakutuksentunnistinko???
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Elikä 3000 12v omppu semmonen mutikka koneessa apukuskin puolella lohkossa koneen perä osassa.läheltä menee pakoputket.onko se nakutunnistin?vai mikä.ja kuuluuko siihen kaks vai yks johtoo ku yks vaan on kiinni semmonen normaali apiko kokoa oleva liitin.ja siinä vieressä roikku pienempi apiko irrallaan.ei ole siin mutikassa etes paikkaa ku sille normaalille liittimelle,pitäskö olla molemmille vai onko menny poikki toinen liitin
Lähtee ku nakki haulikosta
P. Lanttola
Kuulostais enempi öljynpaineanturillta. Eli on vaan sitä öljynpainevaloa varten. Sitten jos on digimittari tai muuten vaan löytyy öljynpainemittarikin niin mötikkään kuuluisi mennä kaksi johtoa, toinen siis valolle ja toinen mittarille.
jamppu_
missäspäin sitten se nakutuksen tunnistin sijaitsee.vai löytyykö etes semmosta.
P. Lanttola
Ei 12V:ssä sellaista vielä ole. 24V:ssä eli C30SE koneessa sellainen pitäisi sitten jo olla.
