Neuvokaapas viisaammat, että onko mahdollista laittaa A Vectrasta kotoisin olevaa 1.6s konetta kiinni VÄHÄPÄÄSTÖISEEN A Corsaan?
Kaveri oli tiedustellut joskus jostain konttorilta vastaavaa hommelia eikä se kuulemma onnistu kun auton papereissa lukee, että vähäpäästöinen...
Eli onko mitään keinoa saada laillisesti tuo 1.6s kone Corsaan ilman kattia?
Keverilla olisi myös 4-piste ruisku tallessa ja se olis myös haaveena ottaa käyttöön mikäli tuon koneen sinne saisi laitettua.
Niin, että onko kokemuksia tai tietoa vastaavasta?
1.6s Corsaan
Kaitzu
Eipä taida onnistua laittaa konetta Corsaan jos se tuleva kone on esim.16SV koska 16SV ei ole vähäpäästöinen...Mutta muutenhan tuo kone menee ihan mukisematta paikalleen.
Yksi tapa on tietenki saada se kone sinne keulille jos käytät sen ajonaikais testis missä mitataan päästöt mutta se on varsin kallis hyötyyn nähden..
Olisko mahdollista ostaa nelipisteruisku jos projekti kaatuu käsille?? jos myynti kiinnostaa ota yhteyttä: kai.karvo@pp.inet.fi
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
one
