Morjens! Elikkäs mul on nyt sellainen tilanne et mul on 2 puskuria joista alla toinen jossa on tietääkseni GTX helma kiinni... Se on kuitenkin auton matalin osa joten madallus ei tule kyseeseen ennen kuin se vaihdetaan ohuempaan... ( toivottvast joku tajus ). Niin, tässä arvelluttaa että Completoksesta saisi Riegerin "Alle 80mm putkille" sopivan helman 199€ onko se nyt GTB vai mikä... Kun taas löysin osoitteen "Streettuningcar.net" jossa on joku Rieger kopio tai mikä ihme, kun näyttää niin samanlaiselta. Mutta onkohan se ABS-muovia? Onko kellään kokemusta seuraavasta?
Itsellä on sanotaan nyt sitten vaikka "Rieger GTB-look"- takahelma joka on eurospoilersilta. Eli juuri samoja joita myy tuo streetstylecar. Erona vaan että maksoin tuosta omasta helmastani huimat 50 euroa Ja kyllä muuten kestää nuo lasikuituisetkin pieniä pökkäyksiä. Esim.viikonloppuna itsellä kävi lasikuituinen etuspoileri muutamaan ottiin katukivetyksiin kiinni parkkipaikoille mentäessä ilman mitään vahinkoa. Eihän ne muovisetkaan mitään hirveän kovia kolhaisuita kestä Ja sen verran tarkkuutta ajoon jos tuollaiset laittaa noin yleensä, ettei ole joka kanttariin niillä puskemassa
Jani_m kirjoitti:Itsellä on sanotaan nyt sitten vaikka "Rieger GTB-look"- takahelma joka on eurospoilersilta. Eli juuri samoja joita myy tuo streetstylecar. Erona vaan että maksoin tuosta omasta helmastani huimat 50 euroa Ja kyllä muuten kestää nuo lasikuituisetkin pieniä pökkäyksiä. Esim.viikonloppuna itsellä kävi lasikuituinen etuspoileri muutamaan ottiin katukivetyksiin kiinni parkkipaikoille mentäessä ilman mitään vahinkoa. Eihän ne muovisetkaan mitään hirveän kovia kolhaisuita kestä Ja sen verran tarkkuutta ajoon jos tuollaiset laittaa noin yleensä, ettei ole joka kanttariin niillä puskemassa
Mikäs sen Eurospoilerin osoite on?! :S Ja paljonko toimituskulut noin suunnilleen...
Minkäslaista liimaa suosittelette tuollaisen lasikuituisen helman kiinnittämiseen ABS muoviseen puskuriin?! Ei nimittäin ole kokemusta tuon kiinnityksestä... Edellinen helma oli kiinnitetty ilmeisesti sikanasulla mutta luulisin kuulleeni jostain liimastakin jolla sen saisi vielä siistimmin?!
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Joku sellanen liima jonka voi maalata... vedät sen liiman, niin että tuo ikävä raja häivyttyy... eli ensiksi sinne sisäpuolelle reilusti ja sitten siihen näkyvään pintaan muotoilet vaikka sormella lopuks niin, että tosiaan sitä rajaa ei huomaa.... lopuks maalit päälle.... so simple
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Mallaa helma ensin oikeaan kohtaan ja sitten puskuriin ja helmaan maalarinteippiä sauman reunaan.
Tämän jälkeen vasta liima väliin ja helma paikoilleen ja sormella tasoitus-> teipit pois.
Tarvittaessa vielä uudestaan käy sormella sauman läpi.
Sormea kannattaa kastella vaikka fairyvedessä,niin tasoittuu paremmin,eikä tartu liimat sormiin niin pahasti.
Ilman teippiä saa olla aika tarkka liiman määrän kanssa,ettei tule sottainen sauma.
