Calibran ostin..pikku vikoja
mikajau7
Viesti Kirjoittaja mikajau7 »
ELi kattoluukku toimii kun avittaa kädellä(pitää nakutusmaista ääntä). Mitään ei voi siis oikein tehdä jos ei halua maksaa 400€ korjaussarjaa??
Apparin sähköikkuna nuosee liian ylös oven ollessa auki. Ja oven ollessa kiinni nousee ylös ja laskeutuu takas alas n.8cm.. Tommosta en ikkunaongelmaa en haulla löytynyt. Mitähän vois tehdä? Ikkunan saa kiinni kyllä kun näpyttelee sitä nappia mutta on se turhan veemäistä(varsinkin kesällä)
ps. ongelmat huomasin onneks jo autoa ostaessa = hintaa alas :(
JAU!
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
no kattoluukussa on todennäköisesti yleis vika että ratas vetää tyhjää tai moottori on irti, lisää keskustelua viasta esim alta ja haulla löytyy lisää
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 41842301af
ja tosta vähän kattoverhoilun purku ohjeita
itsellä ois tuo homma kans edessä
Astra opc-line
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Onko kukaan teettäny jossain pajalla tuota kattoluukun kohistusta ittellä ois kans eessä se etukulma alhaalla ja perästä ylhäällä :( Kauemmin kestävän monsuunin aikana rupee vähän tulviin. Eikä ois aikaa ja mielenkiintoa itte korjata niin oisko kokemuksia missä hintaluokassa tommosessa hommassa mennään?¿?¿?
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
"Mitään ei voi siis oikein tehdä jos ei halua maksaa 400€ korjaussarjaa??"
Mistä sais korjaussarjan noin halvalla ja mitä se käsittää?? Mä metsästin kans kyseistä sarjaa ja tyydyin lopulta ostamaan purku-calibrasta. [/quote]
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Itsellä sama ongelma toisinaan tuon ikkunan kanssa, ilmeisesti aika yleinen sillä olen siihen useammassa calikassa törmännyt. Syynä voi olla se että kun se nousee liian ylös niin se ottaa kiinni johonkin ja ja luulee jotakin olevan välissä jonka vuoksi pudottaa sitä alemmas. Siinä ikkunan säätimien vieressä on se pieni pyöreä nappi, kun sitä pitää pohjassa samalla kun nostaa lasia niin se ohittaa tuon suojan ja antaa nostaa lasin.
Calibra 2.0i 16v -91
Viesti Kirjoittaja TJT »
Katana kirjoitti:Siinä ikkunan säätimien vieressä on se pieni pyöreä nappi, kun sitä pitää pohjassa samalla kun nostaa lasia niin se ohittaa tuon suojan ja antaa nostaa lasin.
Jos kerran lasi nousee oven auki ollessa liian ylös,niin en tuota ohitusnappia käyttäisi.
Ovipahvia irti ja katsomaan onko lasi kunnolla kiskoillaan.
Katana
Siis tietysti lasi nostetaan vain kiinni, ei väkisin runtata niin ylös kun menee :roll:
