Jakopäänhihnasta??
Ansku
Jakopäänhihnasta??
Viesti Kirjoittaja Ansku »
Olisin tommosta kyselly kun alkaa tulla toi 60000km täyteen hihnalle ja ajattelin vaan että kuinka tarkka toi vaihtoväli suositus on??Moottori on 1.8i 16v ekotec. Hihna, kiristin ja rullat on jo ostettu mutta ei olla vielä saatu vaihdettua.
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
tarkkahan se suosituksena on mutta eihän se remmi sitä tiedä että koska on 60 täynnä.se voi mennä ennemminkin tai kestää 200tkm.eli se on suositusjolloin se kannattaa vaihtaa(herra tietää muttei kerro) :wink:
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Onx Calibrassa sama 60 tkm se ns. raja.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
peitsamo85
Re: Jakopäänhihnasta??
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
Ansku kirjoitti:Olisin tommosta kyselly kun alkaa tulla toi 60000km täyteen hihnalle ja ajattelin vaan että kuinka tarkka toi vaihtoväli suositus on??Moottori on 1.8i 16v ekotec. Hihna, kiristin ja rullat on jo ostettu mutta ei olla vielä saatu vaihdettua.
kannattaa rupee jo vaihtamaan ja vesipumppu samalla vaihtoon.... se siellä ensiks hajoo ja katkasee hihnan ja sit on kallis remontti...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
jukkapoika77
Tissi Paroni kirjoitti:Onx Calibrassa sama 60 tkm se ns. raja.
taitaapi riippua hyvin paljo siitä millä koneella se on???
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
Tissi Paroni
Eiköhän tuo oo se X20XEV jos nyt muistin ton tunnuxen oikein.
www.maxboom.fi
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Kyllä, XEV:ssä kans uusi hihna+kiristin+ohjaimet+vesipumppu 60 tkm välein.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mulla on kans tollanen X20XEV, mistä tietää kuinka vanha se hihna on
kun ei ole huoltokirjaa autosta tai muutenkaan missää lue millon se on vaihdettu?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jiivee666 kirjoitti:Mulla on kans tollanen X20XEV, mistä tietää kuinka vanha se hihna on
Eipä sitä oikein mistään pysty varmaksi sanomaan, miten vanha hihna on. Edellisille omistajille voi toki soitella, jos suomiauto.
Falcon_X_62
Viesti Kirjoittaja Falcon_X_62 »
Mikset ajais sillä hihnallas 160tkm?! Kyllähän sulla on lahaa vaihtaa vaikka koko auto sitte ku se hihna menee poikki! 8)
He (Japsi autoilijat) ovat ja pysyvät luonteenomaisina loisina, kuokkavieraina, jotka vahingollisten bakteerien tavoin leviävät yhä laajemmalle...
-A.H.-
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eli alkuperänen vaihtoväli on 75Tkm. Se muutettiin sitten myöhemmin 60Tkm. Itellä oli liikkeessä vaihdettu hihna ja rullat 70Tkm kohdalla, mutta vesipumpun olivat jättäneet. No sehän hajos sitten 130Tkm jälkeen, mutta onneksi vaihdoin sen juuri ajoissa pois, niin ei tullu isoo remppaa...
Eli hihna ei ole se joka hajoaa, vaan ne muut osat...
Tuolla hieman projektista:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Jakohihna
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sepä se.
Harvemmin itse hihnassa on vikaa,vaan hihnan kulkureitissä tai kiristinrullissa jne.
Joku ohjurirulla kun leipoo kiinni,niin remmi sanoo äkkiä sopimuksensa irti ja hihnan katkeamisen seurauksena tulee äkkiä nelinumeroinen lovi lompakkoon DOHC koneissa...
peitsamo85
ekto kirjoitti:Eli alkuperänen vaihtoväli on 75Tkm. Se muutettiin sitten myöhemmin 60Tkm. Itellä oli liikkeessä vaihdettu hihna ja rullat 70Tkm kohdalla, mutta vesipumpun olivat jättäneet. No sehän hajos sitten 130Tkm jälkeen, mutta onneksi vaihdoin sen juuri ajoissa pois, niin ei tullu isoo remppaa...
ihan alkuperäinen oli 120tkm josta se muutettin 60tkm.ään.....
AksuPaksu
mikäs on muuten 20ne/c20ne koneiden vaihtoväli?
Mietin vaan et jos vaikka vaihtelis ajoissa kun voi olla aika hilkulla se vapaasti pyöriminen nykyjään :lol:
Nyt on ajettu ~20tkm ja hihna on ainakin viel ihan hyvän näkönen, mut niinhän se edellinenkin oli mutta hampaat perkele hävis :lol:
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
AksuPaksu kirjoitti:mikäs on muuten 20ne/c20ne koneiden vaihtoväli?
60tkm.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
