OIkea momentti venttiilikopan pulteille?
tunturisusi
Kuinka lujaa pitää kiristää venttiilikoppa? Kyseessä A Omega. Öljyä alkanut tihkua venttiilikopan tiivisteen raosta, joten lienee aika vaihtaa tiiviste.
Voisiko tuo tiivisteen vuoto olla syy hiukan epätasaiseen tyhjäkäyntiin?
Mie vaihoin joskus vuosi sitten tiivisteen uuteen, oli varmaan alkuperänen kun niin pahasti murentunut kumitiiviste.
Sitten tossa kuukaudenpäivät sitten jouduin ottamaan kannen pois ja ei ainakaan siihen mennessä ollut vuotanu, ja kiristys oli tarkotuksella mahollisimaan "löyhä", eli ettei korkkitiiviste rupea murenemaan sieltä välistä pois.
Nyt kun kasasin laitoin uudelleen korkkitiivisteen pultit sormikireyteen+1kierros ja jälkikiristin sitä noin puolikierrosta kun oli ajettu muutama sata, ja pultit tuntu aika löysiltä.
Ei ainakaan näin ole vuotanu, mutta varmasti kestää "lohkoliimalla" tai vastaavalla tiivistemassalla hyvin. Sitä laitoin kannen ja "ylemmän kannen" jossa on nokka väliin ja ei ainakaan vielä ole tihkuttanut.
Paikallinen ooppel-asentaja tossa taannoin neuvoi kiristämään sen niin kunnes pultteihin tulee vähän vastusta, eli todella pieneen momenttiin. Korkkitiiviste hajoaa jos siihen kohdistuu liikaa massaa, eli alkaa vuotamaan.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
streetmachine
manta ja omega
uus tiiviste maksaa muistaaksen 3.5€ kiristys niin ettei luiskahda tiivistys pinnalta pois eli ei otsa verisuoni lyijykynän vahvuisena ja sit ku napsahtaa niin puol kierrosta takas.. muistaakseni se oli joku 35-45nm ristiin kiristyksellä. tai sillä tavalla että näkee tiivisteen hieman painuvan sen jälkeen ajoa. noin kuukauden päästä tarkistaa kireyden.Enochian kirjoitti:Laita tiiviste liimalla kiinni niin ei vuoda, vaikka ei momentti niin kohdallaan olisikaan...
manta ja omega
