C14NZ, C14SE palotilojen koko
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Näin vähän vaan uteliaisuuttani pohdin että minkähän kokoisia mahtaa olla palotilat noissa 1,4-litraisissa koneissa. Jos kukaan on mitannut, niin kiinnostaisi siis C14NZ (60 hv yksipisteruisku OHC) ja C14SE (82 hv nelipisteruisku OHC) -koneiden palotilat kannessa ja lohkon puolella. Se lohkon puoli kiinnostaa erityisesti, mutta jos on kannen lukemia tiedossa niin saahan sen siitäkin suuntaa-antavasti laskettua.
Kiitoksia.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Vähän vanhahko kysymys, mut vastataan silti jotakin :yawn:
Eli C14SE palotila kannessa n.20ml ja männässä n.5ml vai mikä se virallinen yksikkö onkaa :bonk: etenkään männän tilavuus ei varmaa ihan tarkka.
Kuvia kyseisen motin sisuskaluista:
Senkin opin tuossa sivussa tuosta koneesta, että ei ole vapaasti pyörivä :no: hihnan katkettua kansiremppaa pukkaa -(z)-
