Kiekkamittari A Vectraan?
ooppeli123
Viesti Kirjoittaja ooppeli123 »
Tästä on ollu aiheita ennenki mutten löytäny.. Eli meneekö GLS Vectran mittaristo (kiekkamittari) suoraan perus GL mittariston tilalle että kiekkamittari toimii heti vai pittääkö tinailla piuhoja?
Vectra A 16SV -89 R.I.P
Vectra B X18XE -98
«Once opel vectra, always opel vectra.»
AksuPaksu
Pitäisi toimia ihan kun vaan vaihtaa vanhan tilalle.
Jos ei toimi, niin on luultavasti konehuoneessa irti signaalipiuhan liitin, sijaitsee lähellä akuua, puolaa ja moottorista tulevaa "paksua" johtonippua mistä haarottuukin liittimen toinen osa. Väriltään vihreä ainakin miu 89-mallissa.
ooppeli123
juu kyllä toimii! 8)
Vectra B X18XE -98
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Heitetääs vähän galluppia, oliko valmiiks konehuoneesta liittimet kiinni? Omassa ei ainakaan aikoinaan ollut...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kaikissa ei välttämättä ole.
Entisessä kadetissa joutui vetämään piuhan puolalta kabiiniin.
Yleismittarinkin kanssa kävin mittariston liittimen läpi,eikä löytynyt kieppimittarin signaalia valmiina.
ooppeli123
rupes heti pelaamaan ku laitto mittariston paikoilleen..
Vectra B X18XE -98
