A-Omega sammuilee...
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
C20 NE motilla varustettu,vm.-92.
Tyhjäkäynnillä ja ajossa sama vaiva, ensin syttyy vikavalo ja absien merkkivalo, sitten auto sammuu.Virrat pois ja taas lähtee avaimesta käymään.Vikakoodit luettu,mutta ei antanut vikoja.
Voisiko kuitenkin olla esim:nokan anturi,lambda tms...??
Hämy vika joka ei ota selvitäkseen. Auto saatta toimia moitteetta muutamia päiviä/satoja kilometrejä, mutta sitten taas vika ilmenee.
Muilla vastaavia häiriöitä? Missähän voisi vika piillä? Avusta etukäteen kiitän, jos tästä sepustuksesta kärryille pääsee.
jmteam
Lisätään nyt vielä, että voiko esim:bensapumpun rele tehdä moisia oikkuja? Auto ei ole oma, joten nämä tiedot on aika hataralla, mutta kaverii pitäs avittaa ongelman kanssa.
samimv6
Viesti Kirjoittaja samimv6 »
Jep, kannataa se rele koittaa vaihtaa, itellänikin sammuili mut lakkasi kun vaihdoin releen.
