Opel manta
Hyyti1
Opel manta
Viesti Kirjoittaja Hyyti1 »
Ostin tänään Opel manta 400 replican -76vm 1.9l. Siinä ei nopeus mittari toimi mihin se vaijeri menee et jos olis vaikka poikki? Sitten se meinaa sammua kun painaa jarrua muutenkin tuntuu että tehostaja ei ole täysillä mukana Missä voisi olla vika?[/img]
Opel Corsa 1.4i -90
Toyota Celica 4x4 Turbo -90
Kuvia->
http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=2988
Autohälyttiä ja kaukokäynnistys järjestelmiä http://www.autohalyttimet.com
Tyhmä saa olla mutta ei yössä
Realsanta
mittarin takaa vaihdelaattikkoon, paljonko on tyhjäkäynti?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Olisko tehostimen alipaineletkussa vuotoa?
Hyyti1
Tyhjäkäynti on siinä 800-1000 kun painaa jarrua laskee noin 500
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
Hatch
Viesti Kirjoittaja Hatch »
varmaan tehostimesta kalvo rikki.
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Jees tehostimelle yks ääni lisää ... voi olla myös letkuissa. Nähnyt saman livenä kerran.
JUHA P
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja JUHA P »
Tehostimen letkut tai koko tehostin rikki...Kait...
JUHA P
Hyyti1
joo siinä imusarjassa on kaks lähtöä toinen on tehostajan putki toinen on vaan litistetty kupari putki ? mikäköhä o putke tarkoitus?
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
Realsanta
jos se litistetty putki on kaasuläppäkotelon lähellä niin silloin autossa on ollut EGR-venttiili
Hyyti1
Juu kiitos alkaa pikkuhiljaa valjeta ton auton sisältö. huomasin että toi lähtee kylmänä käyntiin huonosti hetke pohdittuani huomasin että rikastin vaijeria ei ole ollenkaa :D
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
