Prosentit
Hyyti1
Prosentit
Viesti Kirjoittaja Hyyti1 »
Kuulin että prosentit ovat arkistossa 15v ja katoavat pitääkö paikkaansa ?
Opel Corsa 1.4i -90
Toyota Celica 4x4 Turbo -90
Kuvia->
http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=2988
Autohälyttiä ja kaukokäynnistys järjestelmiä http://www.autohalyttimet.com
Tyhmä saa olla mutta ei yössä
Viesti Kirjoittaja omega16T »
muutoksiin liittyvät paperit säilyvät siellä 15 vuotta,prosentit otteesta ja tiedostoista eivät häviä koskaan.
Hyyti1
Huomenna sitten konttorille kyselemään. Mitäs kun noita korinvaihto autoja myydään niin jossain lukee se että ei prossia mennyt niin johtuuko se mistä?
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
Realsanta
johtuu siintä että se on tehty ennen laki muutosta MUTTA ´se ei tarkoita ettei siinä ole prosenttejä vaan ne voidaa ihan vuosikatsastuksen yhteydessä laskea siihen paperille jos katsastus setä niin haluaan jos menee yli siinä on sitten kova työ osoittaa mikä ei ole vaihdettu
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Realsanta kirjoitti:johtuu siintä että se on tehty ennen laki muutosta MUTTA ´se ei tarkoita ettei siinä ole prosenttejä vaan ne voidaa ihan vuosikatsastuksen yhteydessä laskea siihen paperille jos katsastus setä niin haluaan jos menee yli siinä on sitten kova työ osoittaa mikä ei ole vaihdettu
Nuo tuokin taas riippuu siitä, että milloin se korin/tekniikanvaihto on tehty. joskus vuonna miekka ja kypärä prosentit kuoleentuivat vuosien saatossa. Mutta käytännössähän lähes kaikki ns. "ei prosentteja"-autot on tehty silloin, kun prosentteja ei vain merkattu otteeseen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä olisi! Sama homma on näissä turbotetuissa vehkeissä, jotka on tyyliä "ei tehoja otteessa", samat tehorajat niitäkin käytännössä koskee kuin nykyisiä viritelmiä. Onhan nuo molemmat hyviä myyntikikkoja :wink:
Realsanta
% ei kuoleennu koskaan käyppä kysymässä konttorista ennenkun väität
Hyyti1
Ei siinä muu auta kun käydä konttoril kyselemässä
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
himOPELi
Realsanta kirjoitti:% ei kuoleennu koskaan käyppä kysymässä konttorista ennenkun väität
Ei ne prosentit kuoleennu nykyisen lainsäädännön perusteella eikä edellisenkään. Olikohan joskus 70-luvulla (kauan sitten kuitenkin) vielä voimassa laki, jossa väheni vuositasolla muistaakseni 5%, eli jos oli vaihdettu 49.9% niin kymmenessä vuodessa hävisivät pois. Niinkuin jo aiemmin sanoin, käytännössä varmaan kaikki vaihdot on tehty aikana, jolloin prosentit ei häviä. En ainakaan usko, että kovin montaa vuonna miekka ja kypärä tehtyä korinvaihtoa enää suomen liikenteessä on.
Sitä en kyllä muista, milloin tuo ns. prosenttien kuoleentuminen poistui, mutta kyllä se joskus on ollut voimassa. Eikä muuten tarvitse kysyä konttorilta, uskallan väittää ilmankin :wink: , mutta ei ne prosentit ole tosiaankaan kuoleentuneet piiiitkiin aikoihin.
Hyyti1
Kävin konttorilta kysymässä no ne nyt ei tiedä yhtään mitään pitää soittaa Ake:lle ja kysellä
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
himOPELi
Hyyti1 kirjoitti:Kävin konttorilta kysymässä no ne nyt ei tiedä yhtään mitään pitää soittaa Ake:lle ja kysellä
Ei kannata soittaa maksulliseen numeroon, ei ne prosentit mihinkään katoa. Pari vuotta sitten kaverilta hajosi korinvaihto-autosta moottori ja prosentteja oli yli 45%, niin piti hakea akelta lupa moottorinvaihtoon. Konttorille ensin piti roudata auto että antoivat todistuksen että moottori on särki eikä voi ehjätä ja sitten lupaa hakemaan.
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
tähän lisäyksenä jotta ei pääse unohtumaan......: katsastusinssillä ON todistustaakka, jos tahtoo prossia merkkailla...... ei siis autonomistajalla, eli käytännössä injsinöörin tarviaa todistaa osa vaihdetuksi jos sen tahtoo merkata, jos todistaminen ontuu tai ei onnistu millään, niin sitten ei pidä merkatakaan mitään. jos tulee onkelmia,niin soittakaa vaan akelle ja kysykää.
Aken palvelunumeroon soittelu tosiaan ei vakauta yhtään mitään, soittakaan suoraan jollekin asiasta tietävälle.
Realsanta
kävikkö sielä konttorilla missä on muutos tehty ? jos et niin ei sieltä apua saa.
Jos siinä lukee lupa: xxx ja mikä konttori sen on myöntänyt
Hyyti1
siinä lukee lupa myönnetty vaasan autokatsastus ja joku numero sarja?
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
Realsanta
sitten soitat sinne vaasan autokatsastukseen ja sanot et olis tämmöinen ja se numero sarja niin ne kerto jos nillä on se vielä arkistossa jäljellä
Hyyti1
Joo kiitos neuvoista pitää soitella :D
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
