Omega B 3.0 V6 automaattilaatikko prakaa
cchavak
Kyseessä olisi siis viikko sitten Saksasta hankittu, otsikossa mainittu -98 vuosimallin farmari Omega. Ajattelin vähän tiedustella että oliskohan kenelläkään kokemuksia seuraavanlaisesta ongelmasta.
Alle 70 km/h nopeuksissa on muutaman kerran käynyt siten että kevyellä kaasulla ajaessa kun lähtee kiihdyttämään, niin kierrokset nousee suht korkeelle ja ei tahdo vaihde (oliskohan 3. vaihde) mennä päälle. Kierrokset nousee siis aika korkealle ja kun vaan odottaa, niin vaihde lopulta "jysähtää" ikävästi päälle. Tämän jälkeen ajotietokoneesen syttyy check valo ja tulee teksti Automatik getreibe elikkäs suomeksi siis Automaattilaatikko. Tuo herja häviää vasta kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan.
Tässä on persaus kylmänä funtsinu että olisko laatikko siis sökönä vai saattaisiko öljyn ja suodattimen vaihto helpottaa asiaa. Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
Jos kellään on kokemuksia ylipäätään noiden V6 omppujen automaattilaatikkojen kestävyydestä, niin kiinnostaisi kuulla.
Realsanta
jariz
Undertaker
cchavak
Undertaker
vanhatapio-79
jazari75
kaikkihan hajoomaan saa jos yrittää, mutta tuo 200tkm ja poks on sellaista potaskaa että ei mitään rajaavanhatapio-79 kirjoitti:Mulla omassa mv6 samaa vikaa...tehnyt jo kauemmin. Opelin lootasta sen verran että vaatii perkeleen hyvää huoltoa...olempa kuullut myös jostain sellaista että ne kestävät sen 200000ja poks...eli ei kovin kestäviä nuo automaatit...en tiedä sit. oma loota menossa vaihtoon...6v maluaaliin!
ei ole koskaan omiin korviin kantautunut moista tietoa, että Opelin automaagiset laatikot olisivat murheenkryynejä. Öljyt vaihtoon ajallaan ja sen sellaista, niin hyvin futaa.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Kume
- OCF Member 2022
Paljonkos se öljynvaihto väli on tossa lootassa?
Onkos kellään sellaisesta viasta kokemuksia kun ajaa noin 80-100km/h ja tulee kyrkkä vastamäki niin laatikko alkaa silleen nykimään kun pitäisi vaihtaa pienempää mut sit kun tuikkaa lapikkaan pohjaan niin kickdowni vaihtaa pienemmälle, todella ärsyttävä vika varsinkin vakionopeuden säätimellä ajaessa. Öljyt on vaihdettu kesänlopulla mut suodattimesta ei oo mitään tietoa... missä vika? Voisiko syodattimessa olla se häikkä?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Woody
Ja omassa 550tkm takana...Kestää sen mitä manuaalikin.vanhatapio-79 kirjoitti:Mulla omassa mv6 samaa vikaa...tehnyt jo kauemmin. Opelin lootasta sen verran että vaatii perkeleen hyvää huoltoa...olempa kuullut myös jostain sellaista että ne kestävät sen 200000ja poks...eli ei kovin kestäviä nuo automaatit...en tiedä sit. oma loota menossa vaihtoon...6v maluaaliin!
jjvirtan
Ainakin chryslerin automaatit toimii niin että ajossakin heittävät 2-vaihteelle eivätkä vaihda enää isommalle.Kyse on vikatilasta joka poistuu auto sammuttamalla,toki tuo sitten aina toistuu.Aika paljon tuota tapahtuu ja jo alle 200 tkm ajetuissakin,vikatilaan voi olla syynä huonot öljynpaineet ja luistava laatikko.Remontti on kuitenkin usein sitten edessä..
Mahtaako opelin automaatissa tuollaista vikatilaa ollakkaan?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
skk
Niin, kyllä tuo omegan automaatti taitaa olla yksivahvimmista automaageista normipeleissä.ei ole koskaan omiin korviin kantautunut moista tietoa, että Opelin automaagiset laatikot olisivat murheenkryynejä. Öljyt vaihtoon ajallaan ja sen sellaista, niin hyvin futaa.
Tietysti Chryslerin 60-70 luvun iso automaatti kestiheittää 60mph:n vauhdista vielä pakin päälle...
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
cchavak
Kävin täänään vielä piruuttaan Metro Autolla lukemassa ajotietokoneesta virhekoodit. Koneesta ei ollut mitään virheitä tiedossa mutta tuosta automaattilaatikosta sanoi semmoisen virheen kuin: Väärä välityssuhde. Ei tienny huoltomieskään mitä tuo mahtaa tarkoittaa. Noh, maanantaina on kuitenkin öljyjen ja suodattimen vaihto edessä ja täytyy laittaa kädet kyynärpäitä myöten ristiin että vika häviää sillä.
Undertaker
Ilmottelehan sitten miten kävi.cchavak kirjoitti:Kävin täänään vielä piruuttaan Metro Autolla lukemassa ajotietokoneesta virhekoodit. Koneesta ei ollut mitään virheitä tiedossa mutta tuosta automaattilaatikosta sanoi semmoisen virheen kuin: Väärä välityssuhde. Ei tienny huoltomieskään mitä tuo mahtaa tarkoittaa. Noh, maanantaina on kuitenkin öljyjen ja suodattimen vaihto edessä ja täytyy laittaa kädet kyynärpäitä myöten ristiin että vika häviää sillä.
TDIC
- OCF Member 2017
