V6 VECTRA
make1980
V6 VECTRA
Viesti Kirjoittaja make1980 »
Mitä muutoksia (V6) ns. vanhan ja uuden koneen välillä on. Myyjä sanoi että on uudella ns. Omegan koneella (Vectra vm.2001)
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Silloin taisi 2.5 litraisesta tulla 2.6, tehot kutakuinkin ennallaan.
Kumpikin jakohihnakoneita.
Nismo, millo lie taas ajos
Docker
Viesti Kirjoittaja Docker »
2.6 taitaa olla sähköllä toteutettu kaasupoljin,verattuna 2.5.. voin olla väärässä. korjatkaa jos niin :D
Ja Pakosarjoissa olevat katit taitaa olla aika kulutustavaraa, itellä meni viikon sisällä kun auton ostin. Ja tiedän kaksi tapausta joissa on etukatit pitänut vaihtaa.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
No erot on juuri tuo kaasupoljin, tehoa 10hv enemmän ja sitte vissiin tuo öljynsuodatin vaihtui sisäpatruunaksi. Ei mulla ainakaan katit oo vielä menny. Kaippa noissa koneissa vielä jotain eroja on.
TA-K
Viesti Kirjoittaja TA-K »
Fotze kirjoitti:No erot on juuri tuo kaasupoljin, tehoa 10hv enemmän ja sitte vissiin tuo öljynsuodatin vaihtui sisäpatruunaksi. Ei mulla ainakaan katit oo vielä menny. Kaippa noissa koneissa vielä jotain eroja on.
Katit on ehjät täälläkin, tai ei ainakaan valituksia näy... :roll:
Autotalli.comin mukaan 2.5 --> 2.6 tehot Omegassa muuttuivat 170hp/227Nm --> 180hp/240Nm, mutta Vectrassa sitten 170hp/227Nm --> 170Hp/250Nm.
Päästöluokitus (X25 --> Y26) muuttui samalla, mutta se lienee kattien lisääntyneen määrän ansiota (montakos kattia 2.5:ssä on?). Samoin puristuksissa on jotain eroa, myös moottorikoodin perusteella X25XE --> Y26SE. Tuoltahan nuo koodit selviää, kuten varmaan tiesittekin.
Ilmeisesti myös venttiilikoppien kiinnitystä / tiivistystä on parannettu, ei pitäisi enää vuotaa niinkuin 2.5 / 3.0:ssa.
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
2.5:ssa on 1 katti...
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
No omegan 2.5:ssa on ainakin 2 kattia (tuplaputket alusta loppuun/yhtyy viimesessä vaimentajassa) sekä öljyfiltteri vaihtuu v.99 kesken vuoden patruunamalliseksi, myös tässä koneessa.
OVERDRIVE.FI
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
SKL kirjoitti:No omegan 2.5:ssa on ainakin 2 kattia (tuplaputket alusta loppuun/yhtyy viimesessä vaimentajassa) sekä öljyfiltteri vaihtuu v.99 kesken vuoden patruunamalliseksi, myös tässä koneessa.
Moro. Onko sulla semmonen patruunamalli omega?
Mulla on ja siitä on moottorin numero hukassa et oisko se siirretty johki muualle samaan syssyyn ku suodatin muuttu?
Skoda Octavia -08
