mikä vit....tunnistin!
vanhatapio-79
Viesti Kirjoittaja vanhatapio-79 »
sen verran vielä tuosta omegasta voin kertoa että varmaan jokaisen jossainvaiheessa pitää vaihtaa "nakutuksen tunnistin" eli jokin helvetin tunnistin. itsellä se kävi ilmi sillä että automaatti ei enään vaihtanut vaihdetta ollenkaan... koneen vikavalo syttyi ja jäiköhän tuo 3 tai 4 vaihde päälle....sammuttamalla vika korjaantuu mutta tunnistin sökönä kumminkin...niitä on yksi tai kaksi, riippuen koneen koosta!
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ÄLÄ!
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jazari75
Re: mikä vit....tunnistin!
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
vanhatapio-79 kirjoitti:sen verran vielä tuosta omegasta voin kertoa että varmaan jokaisen jossainvaiheessa pitää vaihtaa "nakutuksen tunnistin" eli jokin helvetin tunnistin. itsellä se kävi ilmi sillä että automaatti ei enään vaihtanut vaihdetta ollenkaan... koneen vikavalo syttyi ja jäiköhän tuo 3 tai 4 vaihde päälle....sammuttamalla vika korjaantuu mutta tunnistin sökönä kumminkin...niitä on yksi tai kaksi, riippuen koneen koosta!
sama suomeksi?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
vanhatapio-79
no opelin liikkeessä ne tuon mulle tuumasivat. nakutuksen tunnistin hajalla... Mikä se sellainen on. 200e meni sinne että korjasivat vian, ja sanoivat vielä siihen että näitä tässä autossa tuppaa menemään... :P
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ja vielä kerran suomeksi ?
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
vanhatapio-79 kirjoitti:no opelin liikkeessä ne tuon mulle tuumasivat. nakutuksen tunnistin hajalla... Mikä se sellainen on.
Auttakaa nyt viisaat, vanhatapio-79, haluaa tietää, oppia, nakutuksentunnistimesta.
Tieto kelpaa myös mulle.
Kiitos viksuille etukäteen.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Se hieman yllättäen tunnistaa koneen nakuttamisen( seos syttyy omia aikojaan) jolloin moottorinohjausjärjestelmä vaikka myöhäistää sytytysennakkoa ettei moottori enää nakuta..
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
ja isompilukuisella oktaaniluvulla (mikä on suunniteltu moottorille. tässä tapauksessa 98) nakutus ei ole niin herkässä ?
:oops:
Omega B 2.0 16v
tyriz
oho siis 98
Omega B 2.0 16v
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei tuosta ekasta viestistä saanut kyllä selville oliko kyseessä kysymys,ilmoitusluontoinen asia,vai vitutuspäissään kirjoitettu avautuminen...
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
pahoittelen että kirjoitan off topic juttuja tänne ensimmäistä kertaa..'
tämän voi poistaa jos en ole pystynyt pysymään asiallisuuden rajoissa.
,mutta jopa minusta on välillä ärsyttävää lukea aivan ääliömäisiä viestejä tällä foorumilla. en oleta,ette jokainen/joku on tiedoltaan samalla tasolla kuin toinen, eihän näin ole eddes koulussa.. asiallisesti kun kysyy niin saa yleensä todella asiallisen vastauksen. jos vastausta ei heti tule,niin ei varmaankaan asiaa enempää ymmärtävä ole paikalla tai hänellä ei ole aikaa vastata kysymykseesi. älä suotta hermostu!! kyllä täällä aina on autettu toisia järjen mittapuun mukaan...
entinen calibran omistaja.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos teillä herjaa nakutustunnistimen vikakoodia, varsinkin moniventtiilikoneissa, niin aloittakkaa "korjaaminen" tarkastamalla öljyn määrä. Varsinkin X16XEL -moottorit on aika herkkiä herjaamaan tuota koodia ja johtuu usein öljyn vähyydestä. :roll:
__________________________
SharPei
Viesti Kirjoittaja SharPei »
jamboy kirjoitti:Jos teillä herjaa nakutustunnistimen vikakoodia, varsinkin moniventtiilikoneissa, niin aloittakkaa "korjaaminen" tarkastamalla öljyn määrä.
Mulle sanottiin Seinäjoella Opelin huollossa, että jos vikavalo palaa, niin anturi/johto on sökönä. Jos auto "vain" nakuttaa, niin moottorinohjaus hoitaa asiaa säätämällä...
Itellä oli johto poikki apukuskin puoleisesta tunnistimesta, ei oltu vedetty oikeaa reittiä ja oli ottanut moniurahihnaan...
AksuPaksu
jamboy kirjoitti:Jos teillä herjaa nakutustunnistimen vikakoodia, varsinkin moniventtiilikoneissa, :roll:
Eikös tuo nakutuksentunnistin ole ihan vaan moniventtiilitekniikalla olevin vehkeiden hienous?
Eli ainakaan ei 4pyttysissä 8v koneissa ole tuota tunnistinta olleskaa?
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Itellä entisessä calibrassa piti vaihtaa joku vastaava joka tunnisteli nakutusta tms ja 8v oli...
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
