Astra F ja mittarin jumitus...
juhmut
Viesti Kirjoittaja juhmut »
Onkos kellään nopeusmittari oikutellu samaanmalliin...
Lähtee pakkasella ajelemaan niin ei viisari liikahda mihinkään... Ajossa se sitten jossain vaiheessa ponkasee ja näyttää ihan normaalisti...
Vaijerihan siellä varmaankin vittuilee ja kaipaa rasvausta, mutta hassua että autolla ajettu 200tkm ja eka kerta kun tällasta tapahtuu...
Auttaiskohan jos sen rasvailis mottorin päästä (nostaako se vaijeri sen rasvan ylemmäs?) kun ei hotsittais tota mittaria purkaa enää toistamiseen (tuli juuri 1kk sitten purettua valojen vaihdon takia)...
juhmut
Jatkoa...
Eli ei taidakkaan johtua vaijerista, kun matkamittari liikkuu (ja viisari ei)...
Mittarin pohjat ovat suorat, jumi tapahtuu vain pakkasella ja kun se ekan kerran liikahtaa niin toimii taas päivän...
Eli nyt jos jollain on ideoita niin otetaan vastaan...
voodoo69
Viesti Kirjoittaja voodoo69 »
Vähän vaikuttaa, että sulla ei ehkä ole sama vika, kuin mulla, mutta ajattelin silti ehdottaa...
Mulla on se nopeusmittarin musta tausta hilseilly ja se viisari ottaa siihen kiinni. Vika esiintyy satunnaisesti ja saattaa "jumittua" mihin tahansa nopeuteen kiihdytettäessä ja jarrutettaessa. Tarkoitus olisi vaihtaa uudet pohjat, mutta ei jaksa talvella rakentaa. Ajokkina siis astra f caravan.
juha85
Viesti Kirjoittaja juha85 »
Mahtaisko olla vikana se et nopeusmittarinvaijeri ei tuu suoraan mittaristoon... Itellä oli se vikana...
juhmut
juha85 kirjoitti:Mahtaisko olla vikana se et nopeusmittarinvaijeri ei tuu suoraan mittaristoon... Itellä oli se vikana...
Tuo voisi olla, mutta jumitusta tapahtuu vain kun auto on saanut seistä ja rippi/matkamittari toimivat ihan normaalisti alusta lähtien...
Mutta pitääkin katsastella tuon vaijerin suoruus (eihän sitä koskaan tiedä)...
Mittarin pohjat ovat suorat (on tarkistettu)...
Slp^
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
Mulla loikki kiekkamittari yhteen aikaan.. ei oo nyt vähään aikaan tehny.. tarvinnu olla auton edes käynnissä -(z)-
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Mulla taasen rupee nopeusmittari jumittaa vasta 130km/h vauhissa ja jää sit sinne ja kans ruvennu hilseileen. Tulee alas ku vähän kojetaulua pieksee... :roll: Kattoa nyt ku vaihan mittariston jos se vaikka rupiais pelittään. Niin ja tämä A Omegassa..
Vectra B2 2.0DTI -00
juhmut
Nyt on taasen ruvennu mittari toimimaan (vaikka pakkasetkin tuli) eli mittaristo ei tykkää kosteudesta ja pikkupakkasesta... Tai jotain...
