baadmw
Viesti
Kirjoittaja baadmw »
palaa heti kun vaihtaa uudet polttimot etuvaloihin! molemmat välähtää saman aikaisesti ja palaa...jos on yksi lyhyt toimii... missä vika?
Realsanta
Viesti
Kirjoittaja Realsanta »
mittaapas jännite paljonko tulee lanpun kantaa yleismittarilla
baadmw
Viesti
vika selvä laturi paska! lataa 16 välillä melkei 17
- Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen »
Vaiko jännitteensäädin? onko tossa erillistä säädintä?
(Vai mikä sen pulikan nimi taas oli?)
Realsanta
Viesti
ei ihme et sitten hajoo jos on boschin niin on helppo vaihtaa se säädin mutta jos delco-remontti niin pitää aukasta koko paska
Vilderi
Viesti
Kirjoittaja Vilderi »
Realsanta kirjoitti:ei ihme et sitten hajoo jos on boschin niin on helppo vaihtaa se säädin mutta jos delco-remontti niin pitää aukasta koko paska
..joka on myös maailman helpoin homma.. samalla vaihtaa hiilet ja tarkistaa kannastaako edes kunnostaa...
baadmw
Viesti
niin onkos siinä joku jännitteen säädin? joo boschin on!
Realsanta
Viesti
laturin takana semmoinen musta möltti kahdella pultilla kiinni
baadmw
Viesti
mikäs ton palikan viralline nimitys sit on? ei varmaa maksa paljoo
-VMK-
Viesti
Kirjoittaja -VMK- »
No se on just se jännitteensäädin/hiilisilta kuka nyt milläkin nimellä sitä haluaa kutsua.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
tpk_83
Viesti
Kirjoittaja tpk_83 »
baadmw kirjoitti:mikäs ton palikan viralline nimitys sit on? ei varmaa maksa paljoo
oisko ollu 9-12eeroo muistaakseni
