B-Vectran k-lukko
-IC-
B-Vectran k-lukko
Perheetöntä ei juurikaan takaovien lukituksen avautumattomuus kaukosäätimestä haittaa, harvionpa muutenkaan on koko takapenkille asiaa. Kysynpä nyt kuitenkin, onko kukaan korjannut keskuslukkonsa, lisäämällä ulkoisen tarvikeovimoottorin sisäisen lukkokappaleenmoottorin mykistyttyä.Asennuksessa ei muuta ihmeellisyyttä tule mieleen, paitsi sähköt, miten alkup. "ohjausyksikkö" tarvikemoottorin kanssa kommunikoi vai nouseeko savu?
TDIC
- OCF Member 2017
iste en laittais noita tarvike moottoreita tilalle, saahan ne jos vähän mittailee johtoja. omassani ei oikean etuoven lukitus toiminut kun auto minulle tuli, niin otin ja purin sen ja testailin pöydällä ja viaksi osoittautui lukkomottorin sisällä oleva mikrokytkin, tieten paskottunut ja hapettunut, crc ja paineilma ja sen lipsuttelu auttoi ja on toiminut moitteetta tähänkin päivään saakka. yleismittari on hyvä olla apuna että voi testata toimiiko, ja kokeilla "ilma asennuksena" johdon päähän ennen kasaamista oveen. tottakai tämä on turha ohje jos itse moottorit ovat tulleet tiensä päähän...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
_juzzi_
TDIC
- OCF Member 2017
meni mulla ainakin vain kiinni kun oli tuo mikrokytkin likainen, sen tehtävä on käsittääkseni estää se jos yritetään lukittaa monesti niin se ei anna ohjata
moottoreita kuin toiseen suuntaan etteivät moottorit tai muoviset osat säry, mutta jos taas se kytkin menee rikki niin ei liiku lukko kiinni tai auki, varmaankin tapauskohtaista tuo, voin laitella kuvia kotisivuilleni tuosta mikrosta kun hommasin sellaisen(jos jotakuta kiinnostaa) mutta en laittanutkaan paikoilleen kun tuo alkuperäinen toimii ainakin vielä.....
PS.
jännitteen mittauksessa olisi hyvä jos käyttäisi polttimoa tai analogista mittaria koska jotkut digitaaliset mittarit eivät kerkeä mukaan kun auki-/kiinnipulssi on aika lyhyt.
PS.
