Mantan laatikko öljyt
Hyyti1
Viesti Kirjoittaja Hyyti1 »
Mitäs laatikko öljyä pitäisi tollaseen lootaan laittaa? Sit on sellanen outo tilanne et en tiedä varmasti että onko mulla 4 vai 5-lovinen loota paikallaan kun kokeilee niin tuntuisi että on kolmonen ja 5 erikseen mutta ajossa ei mee päälle ? :o
Opel Corsa 1.4i -90
Toyota Celica 4x4 Turbo -90
Kuvia->
http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=2988
Autohälyttiä ja kaukokäynnistys järjestelmiä http://www.autohalyttimet.com
Tyhmä saa olla mutta ei yössä
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Mistäs kohti sulla tulee keppi autoon sisään? No sekään ei kerro mitään koska on "lyhyt" keppisiäkin nelivaihteisia.
No minkälainen pakkilukko siinä laatikossa on? Nosto kaulus?
Ja ulkoisestihan sen näkee jos on luukku laatikon pohjassa niin nelilovinen ja jos muuten vähä hitekimman näkönen päällepäin niin 5-v getrag.
Ja jos sattuu ykkönen löytymään kakkosen paikalta niin myy laatikko suoraan mulle :wink: Se on rikki sillon :lol:
Getragiin mobilin SHC:tä en muista arvoja?
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Realsanta
Getragiin voi laittaa Mobilin ATF:ääkin
Hyyti1
no jos se on 4-lovinen niin mitä öljyä. sit pakkilukko on kauluksellinen kai? no 1 vieres kuitenkin. Keppi sen verran tunnoton et ei oikee saa selvää noist vaihteist. Siel laatikon kyljessä on se säätöruuvi mistä saa säädettyä kepin asentoa mutta se lättäruta mikä tulee kepistä on väljä onko tarkoitus vai pitäisikö puristaa se kiinni säätö juttuun ? jos tajusitte mitä meinaan :D
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
