Pissapoika ongelmat...
Happamana
Missä mahtaa vika olla kun (astra 95 farkku) haluaisi pestä vain tuulilasia niin samalla tulee lasinpesunestettä myös takalasille, mutta kuitenkaan takalasin pyyhkiä ei pyyhi, vaikka eihän sen kuulukkaan. Sama juttu on myös toisinpäin eli kun haluaa vain pestä takalasin niin nestettä tulee myös tuulilasille ja pyyhkiät eivät pyyhi. Menee aika paljon hukkaan tuulilasinpesunestettä eikä muutenkaan ole mukava kun kaikki lasit peseytyy samaan aikaan vaikka ei ole tarpeellista.. Olen kokeillut vaihtaa lasinpyyhkijän viiksen toiseen eikä oli toiminut.
J.Toivanen
liekkö joku kosketus härö. Itellä olisi kysymys kun on tommonen pissispoika ongelma, eli epäilisin anturia joka "haistelee" nesteen pinnankorkeutta. Meinaan et ei anna nestettä yhtään vaikka olisi "puoli tankillista" jäljellä. Vai olisikohan schaibelia vaan, niin automobiili näkyy tuolla alhaalla...
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Wesku79
Yleistä asiaa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=89406
Muita ongelmia:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=88822
Vaihda Pumppu.
Muita ongelmia:
Vaihda Pumppu.
J.Toivanen
SorsaB
Beeascona
SorsaB
Saako tuon kumiosan rikkomatta auki? Joo tiedetään tyhmiä kysymyksiä, mutta aika kokematon olen näissä korjaushommissa ja kun ei kehtaisi noin pienen vian takia viedä korjaamolle, mutta pitäisi silti saada toimimaan.Beeascona kirjoitti:Otat sen läpivienti kumihässäkän auki ja yhdistät sen katkenneen letkun vapaavalintaisella menetelmällä.SorsaB kirjoitti:Vuoto ilmeisesti on takaluukun ja korin välisessä läpi viennissä
Beeascona
Saa sitä raotettua sen verran että letkua kummastakin päästä kiskomalla saa kötöstettyä sen letkun takaisin yhteen osaan,se kumihaitari siis korin päästä irti ja vika pitäisi löytyä.SorsaB kirjoitti:Saako tuon kumiosan rikkomatta auki?
Ainakin muijan corsassa oli mennyt poikki korin puolelta ja letkun pää oli jonkin matkaa karannut sinne palkin sisään.
SorsaB
Kiitos tämä selvensi asiaa paljonBeeascona kirjoitti:Saa sitä raotettua sen verran että letkua kummastakin päästä kiskomalla saa kötöstettyä sen letkun takaisin yhteen osaan,se kumihaitari siis korin päästä irti ja vika pitäisi löytyä.SorsaB kirjoitti:Saako tuon kumiosan rikkomatta auki?
keltanokka
SorsaB
Sieltähän se vika löytyi. Kiitos BeeasconalleSorsaB kirjoitti:Saako tuon kumiosan rikkomatta auki? Joo tiedetään tyhmiä kysymyksiä, mutta aika kokematon olen näissä korjaushommissa ja kun ei kehtaisi noin pienen vian takia viedä korjaamolle, mutta pitäisi silti saada toimimaan.Beeascona kirjoitti:Otat sen läpivienti kumihässäkän auki ja yhdistät sen katkenneen letkun vapaavalintaisella menetelmällä.SorsaB kirjoitti:Vuoto ilmeisesti on takaluukun ja korin välisessä läpi viennissä
Beeascona
