Ascona pätkii
Immortal
Ascona pätkii
Viesti Kirjoittaja Immortal »
Elikkäs.. auto starttaa, mutta käy epätasaisesti, katkoo..
-kaksi pyttyä ilmeisesti pimeänä, tulpat märkiä..
-virranjakaja pitäis olla kondiksessa, tankkiin kaadettu myös jäänesto ainetta, ei pitäisi olla jäätä..
-tulppiin tulee kipinät..
-öljykorkin avatessa haisee bensa, ilmeisesti hieman bensaa öljyn seassa..
Elikkäs missäs vois olla vika..? :-?
AtB
Viesti Kirjoittaja AtB »
Kuulostaa ihan samalta ongelmalta mikä mulla tossa oli hetki sit takaperin.. Ongelma selvisi hommaamalla toimivan ruiskunboksin.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
oireet kävisi kyllä kannentiivisteen kuolemaankin...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Mittaa puristus paineet niin tiedät onko kannen tiiviste sökö.
Ite uskon kyllä et ei vika siitä löydy. Onko kaikki sytkän osat tarkastettu kahteen kertaan ja onko tulpanjohdot oikein yms.
Onko tulpat märkinä bensasta vai jostain muusta ; tämä selviää sytkärillä.
Onko kyseessä ruisku vai kaasari peli?
201269
Viesti Kirjoittaja 201269 »
Yhdyn edelliseen vastaukseen.Mulla kävi 3 pytyllä vuoden aina hetkittäin,
sitten vika selvis kun putkesta tuli vedet pihalle.Sen kyllä jo arvaa mikä meni kunvesihöyryä tuupaa putken täydeltä...Onko kaikissa pytyissä paineet tallella?
Immortal
faktaa
Auto on ruiskulla ja sytkän osat on kyllä tarkastettu.. kokeilin toisella virranjakajan kannella, uusilla tulpilla, toisilla johdoilla ja johdot on varmasti oikein.. mutta ei. 3 pytyllä käy. taitaa olla syöttöpuolella se vika.. mites ruiskun boksi, voisko olla siitä kiinni? :-?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Täältäkin ääni entiselle sylinterikannentiivisteelle. Meni itsellä kerran 2. ja 3. syl. välistä ja motti kävi kahdella ja rytyytti niin perkeleesti. Juurikin 1.8E -84 Conasta...
Mut ota yksi kerrallaan jokainen tulpanjohto irti tulpasta, ja katso, minkä poistaminen ei vaikuta/vaikuttaa käyntiin. Näin saat selville, missä pytyssä on vikaa.
Ja tosiaan kannattaa teettää/tehdä puristuspainemittaus ja/tai ohivirtausmittaus tai jäähdytysjärjestelmän pakokaasumittaus. Niillä selviää varmasti, onko tiiviste mennyt. Tai sitten nostat kannen irti ja kurkkaat itse...
Immortal
katsellaan
ei kait se prkl auta kuin alkaa purkamaan ja rassaamaan.. vastahan tuossa kesällä tuli vaihdettua kyrvähtänyt kannentiiviste.. tietenkin ensin ottaa selvää että en turhaa pura.. vittu että vituttaa..
