No polttimö on vaihdettu,virtaa ei tule johtoon.Etuparkki ei vieläkään toimi.
Umpiokaan ei irronnut vaikka irrotin noi näkyvissä olevat 3 ruuvia,onkohan kiinni vielä muualta?Joku johto vissiin irti johtosarjasta?Kellään kokemusta?
B-vectra parkkivalo ongelma
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Oletetaan että kyseessä on B1 Vectra.
1. Umpiosta ruuvit pois, 2kpl umpion päällä, 1kpl maskin alla.
2. Vilkku irroitetaan, polttimo pitää poistaa ensin kantoineen. (Vilkku on kiinni vain työntämällä)
3. Vilkun irroituksen jälkeen näkyy neljäs umpion kiinnikeruuvi, tämä irroitetaan.
4. Irroitetaan umpiosta kaikki johtimet.
5. Vedetään umpio pois.
B2 -mallissa umpion irroitus vaatii puskurin irroituksen.
jjvirtan
