Bensaa kuluu, taloudellinen ajo ja talvi.
jiivee666
Auto on siis vectra x20xev koneella. Talven tultua tuota bensaa
tuntuu kuluvan ihan älyttömästi, mistä mahtaa johtua?
Alla on bridgestonen blizzak2 kitkat kokoa 185/65/14, onko
talvirenkailla(kitkoilla) isokin merkitys kulutukseen jos verrataan nastoihin? Entä millä kiekoilla sitä kannattaisi ajaa että
kuluisi mahdollisimman vähiten bensaa? Olen kuullut että se olisi siinä
2-3 tonnin välillä, onko näin? Ja sitten vielä kysymys että miksi kierrosmittari pomppii omia aikojaan kuin väkkärä välillä, ja välillä koko ajan(pelkän mittarin, ei koneen)? Olisiko jokin huono kontakti mittarin johdoissa? Mistä kiekka mittari ottaa sen sytytys signaalin?
- Jäsennumero: 1227
Ookkos koskaan lämmittäny sitä autoa ennen ajoon lähtöä? Kannattaa pitää tunti-pari narun päässä...
Kylmäkäynnistykset ja siitä heti liikkeelle vie tuhottomasti löpöä.
Mites sulla sutii renkaat aina valoissa? Vie sekin enemmän löpöä, kun kone kiertää enemmän sutiessa.
jne... Pieniä asioita, monesti kiinni suoraan auton lämpeämisestä oikeaan lämpötilaan, mikä talvella kestää kauemmin.
Vertauksena oma C20NE motti aikoinaan lämmittämättömänä kaupungissa vei 10-11 litraa sadalle kilometrille talvella.
Kesällä n, 9litraa...
en usko, että kesän kulutuksiin tuut pääsevän, mutta jotain saattaa olla vialla autossa, jos kiekkamittari pomppii.
Megaman
Ei pitäis litraa puoltatoista enempää hörpätä talviajossa,itellä sama kone ompussa.Eikä noi blizzakit ainakaan nosta kulutusta.Moottori voi joskus kaivata jopa huoltoa...
Eli perusasiat kuntoon! Mahdollisten imuvuotojen tarkastelu,sytysosat,PA- ja ilmansuodatin,termostaatti,lämpötila-anturin toiminta,huohotujärjestelmä jne. noista lähtisin liikkeelle...
jiivee666
Kyllä tuota sillon tällöin tulee lämmitettyä, mutta yleensä lähtö on niin pikainen ettei sitä paljon ehdi lämmitellä. En myöskään sudittele valoissa tai muuallakaan juuri tuon syömisen takia. Pitääpä katsella noita megamanin ehdottamia juttuja. Auttaako se jotain jos pistää auton käyntiin pariks minuutiks ennen lähtöö? Ei se tietenkään lämmitystä korvaa...
ekomies
Re: Bensaa kuluu, taloudellinen ajo ja talvi.
Minkälaisia kulutuslukemia olet mittaillut?jiivee666 kirjoitti:Auto on siis vectra x20xev koneella. Talven tultua tuota bensaa
Onko ajo esim lyhyttä pätkää?
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
wille-
SKL
Siis mikä on 2-3 tonnin välillä? Ton ei pitäs hirveemmin yli 8 litran keskikulutuksella mennä "normaali" ajolla. Meillä meni vectra tolla koneella kesä 6,7/100km ja talvella 7,5/100km. Nykyinen Omppu näyttäs vievän 2,5:lla 9,0/100km, keskikulutusta. Sitten jos ajelet kylmällä koneella paljon, ja renkaiden pito heikkoa niin helposti nousee kulutukset taivaisiin..
jiivee666
levanen
Jarno.v
jeppe jääkarhu
Mielelläni haluaisin nähdä myös kulutuslukemia. Ku tuo "vie älyttömästi" ei kauheasti vielä kerro kulutuksesta... Eli paljon se nyt syö sulla matka-ajossa 100km:llä kun kone on lämmin?jiivee666 kirjoitti:Auto on siis vectra x20xev koneella. Talven tultua tuota bensaa
jiivee666
Tulpan johdot ovat uineet öljyssä, ties kuinka kauan(venakopan tiiviste rikki.) Mitä ne johdot siitä tykkää? Ei varmaan ainakaan kovin hyvää.
Kyllä se tuntuu käyvän kaikilla, varmaan sen huomaisi jos ei. Ja tuo bensan kulutus "tuntuisi" olevan jotain 10-12ltr/100, mikä on varmaan normaalia suurempi? Mutta varmaksi ei osaa sanoa kun ei ole mitään ajotietokoneita mistä sen ehkä näkisi.
E: Tottakai sen tiivisteen vaihdoin heti kun huomasin sen olevan "kadonnut". Palanu pois kai tai jotain, vain erinäisiä kumirämmäleitä löytyi.
E: Tuo 15l/100 taisi olla heitetty vähän yläkanttiin, enemmän 10/12. Mutta se tuntuu silti isolta kun muut ilmoittavat kulutuksen samassa koneessa joku 7ltr/100.
jeppe jääkarhu
Venakopan tiiviste vaihtoon. Ja eiköhän nuo tulpanjohdot ole aika entiset jos ne on kauankin öljyssä uineetjiivee666 kirjoitti:Tulpan johdot ovat uineet öljyssä, ties kuinka kauan(venakopan tiiviste rikki.) Mitä ne johdot siitä tykkää? Ei varmaan ainakaan kovin hyvää.
Kyllä se tuntuu käyvän kaikilla, varmaan sen huomaisi jos ei. Ja tuo bensan kulutus "tuntuisi" olevan jotain 12-15ltr/100. Mutta varmaksi ei osaa sanoa kun ei ole mitään ajotietokoneita mistä sen ehkä näkisi.
E: ja joo, eipä tuo normaalilta vaikuta jos kulutukset on matka-ajossa 10-15L..
jiivee666
2 letkua tuossa näytti olevan vähän huonossa hapessa. Toinen lähtee kannesta ja menee ilman otto putkeen, ja toinen pakosarjasta alas johonkin ihme mööpeliin kiinni. Ensin mainitussa saattoi jopa olla reikä, ei se vaikuta mihinkään? Tuo EGR venttiilikin on kiinni, mutta sehän on vaan hyvä asia, eikä vaikuta kulutukseen?
-jupe-
